Dzisiaj jest 16 paź 2026, 8:46
 Tytuł: Brak iskry
Post: 20 sie 2012, 15:20
Ostrzeżenia: 1
Mam problem ze swoją Habaną. W czasie jazdy usłyszałem takie jakby głuche uderzenie i motor zgasł i już nie zapalił. Okazało się że nie ma iskry. Co się mogło stać?
Post: 21 sie 2012, 15:14
sprawdz iskrownik
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 24 sie 2012, 10:34
Ostrzeżenia: 1
A jak go sprawdzić?
Post: 24 sie 2012, 12:12
zdejmij magneto
Post: 25 sie 2012, 23:26
Ostrzeżenia: 1
Ok w poniedziałek rozkręcę. I jeszcze jedno. Silnik się strasznie ciężko kręci, tak jakby coś go blokowało. Chodzi mi o kręcenie rozrusznikiem.
Post: 26 sie 2012, 9:54
Jeżeli wszystko ok z osprzętem to może mu brakować masy, najlepiej na krótko podłącz aku pod rozrusznik czyli plus tam na tą wsuwkę a minus na obudowe i sie wszystko okaze.
Oferuje piaskowanie felg, ram, przęseł, przyczep i wiele innych. GG 11097938.
Post: 26 sie 2012, 12:22
Ostrzeżenia: 1
Jutro to porobię. Ale co się okaże? Bo rozrusznik normalnie kręci, tyle że z dużym wysiłkiem.
Post: 26 sie 2012, 12:57
Jak akumulator dobrze naładowany to mógł się tłok przytrzeć...
Mój squt - ZAJRZYJ - nowe fotki :D
Post: 26 sie 2012, 13:03
Ostrzeżenia: 1
Aku jest w 100% naładowany bo przed tym normalnie kręcił. Tak właśnie myślałem że mógł się zatrzeć.
Post: 26 sie 2012, 13:25
Jak nie rozbierzesz to się nie przekonasz. 5min roboty ;)
Post: 26 sie 2012, 13:29
Ostrzeżenia: 1
5 min żeby sprawdzić czy zatarty? Jak?
Post: 26 sie 2012, 13:58
Głowica out, cylinder out i wszystko widać :mrgreen:
Post: 26 sie 2012, 15:01
Ostrzeżenia: 1
U mnie żeby to zrobić to trzeba pół skutera rozebrać :D Jutro się tym zajmę. Jeśli zatarty to jak to bd wyglądać?
Post: 26 sie 2012, 15:05
Komor, jeśli nie wiesz po czym poznac czy cylek zatarty to nie ruszaj tego bo jeszcze gorzej zrobisz
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 26 sie 2012, 15:30
Ostrzeżenia: 1
Gorzej zrobić nie zrobię bo wiem co i jak tylko nie wiem jak właśnie poznać że zatarty.
Post: 26 sie 2012, 15:31
Sprawdz tylko kompresje, po tym poznasz czy zataraty bez większej ingerencji.
Ogień na tłoka!
Post: 26 sie 2012, 15:33
Ostrzeżenia: 1
Kompresja powinna w jakim zakresie się mieścić?
Post: 26 sie 2012, 15:34
7,5-12. Poniżej 6 nie zapali nawet.
Ogień na tłoka!
Post: 26 sie 2012, 15:36
Ostrzeżenia: 1
Ok dzięki, jutro ściągnę skuter do domu i sprawdzę.
Post: 26 sie 2012, 15:38
Właściwie to włóż palca w otwór od świecy
Jak bije dośc ładnie że palca nie utrzymasz to ok.
Ogień na tłoka!
