Dzisiaj jest 18 maja 2026, 14:34
Post: 13 sie 2009, 17:54
Mam problem z Yamahą neos rocznik 2001 Jak ją odpalę i przejadę około 300-400metrów na wyższych obrotach skóter gaśnie regulowałem gaźnik wymieniłem kranik świecę oraz fajkę ale nic to nie dało... prosił bym o pomoc.
Post: 13 sie 2009, 17:58
Wyczyść filtr powietrza i dobrze go załóż !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 13 sie 2009, 18:02
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ja oglądał bym dopływ paliwa.
Post: 13 sie 2009, 18:11
Może być, gaźnik za mało paliwa ciągnie jak są drgania. Ale ja miałem z filtrem i dużo było takich tematów na ten temat :mrgreen: :mrgreen:
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 13 sie 2009, 19:17
miałem idyntyk w moim Typhoonie i to było od tego że króciec do membranki dobrze nie dolegał i łapał lewe powietrze i sie dławił dałem króciec i membranki na sylikon i jest bajerancko
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 14 sie 2009, 13:37
mam pytanie a gdzie szukać tej membranki i króćca?? z góry dzięki
Nie kładź kasku na ziemi bo bliżej do piachu...
Post: 14 sie 2009, 14:07
mcandy666 pisze:
Przy cylindrze przykręcone jest
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 sie 2009, 22:57
tylko jak będziesz zakręcał to na maxa przykręć króciec bo może lewe powietrze się tworzyć i będzie lipa :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 15 sie 2009, 20:21
mam pytanko ostatnio trochę grzebałem z ojcem i gdy założył wężyk gdzieś tam to skuter nabrał mocy i lepiej jechał i gdy wężyk dotknął cylindra i się stopił to skuter zgasł a wcześniej takiego wężyka nie było czy możliwe że to jest przyczyną?? proszę o odpowiedź dzięki z góry :?: i dodam na koniec że skuter gaśnie podczas jazdy żeby było jasne.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 20:22 przez mcandy666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2009, 20:36
Nie masz pomieszanych wężyków na gaźniku :?:
Post: 15 sie 2009, 22:04
A jaki to wężyk w ogóle?? Gdzie on się znajduje ???
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 16 sie 2009, 0:41
Może ci chodzi o podciśnienie? Idzie z kranika do gaźnika:P może tego nie masz:P
Post: 16 sie 2009, 8:00
Bartek2580 tak chyba masz rację sprawdzę to i odpisze.
Post: 16 sie 2009, 8:04
Przy kole zamachowym jest małe urządzenie z dwiema końcówkami na wężyki z jednej wychodzi cienki wężyk do gaźnika a przy drugiej nie ma nic. Czy z tej drugiej końcówki powinien być podłączany do czegoś wężyk?? odp
Post: 16 sie 2009, 8:07
ten cienki przewód do podciśnienie z gaźnika do oleju, a do tej drugiej końcówki powinien być podłączony olej z dozownika o ile dobrze pamiętam!
Post: 16 sie 2009, 8:44
A do czego służy końcówka na wężyk przy komorze pływakowej a druga wychodząca w bok gaźnika?? odp
Post: 16 sie 2009, 9:45
mcandy666 pisze:
To jak Ty jeździsz bez smarowania :?:
mcandy666 pisze:
To pompa oleju.
Post: 16 sie 2009, 11:10
Czy do końcówki w komorze pływakowej gaźnika powinien być podłączony jakiś przewód gumowy jeśli tak to od czego??
Post: 16 sie 2009, 18:46
panowie dzięki za wszelką pomoc temat można zamknąć skuter działa i jeździ 100% lepiej niż wcześniej prawdopodobnie gość od którego kupiłem grzebał przy nim i miałem źle zrobione kilka rzeczy a mianowicie:
1-Nie drożny i źle skręcony gaźnik :mrgreen:
2-Wężyk od pompki oleju był zaślepiony śrubą :D
gość był chyba kompletną kaleką hehe ale tak czy siak należą wam się podziękowania za pomoc dziękuję i pozdrawiam szerokiej drogi.
Post: 16 sie 2009, 20:06
To końcówka do spuszczania paliwa na zimę i najważniejsze choć bardzo rzadko robione,do sprawdzania poziomu paliwa w komorze pływaka.
