Dzisiaj jest 30 lis 2026, 23:23
Post: 26 sie 2012, 12:05
Witam postanawiam kupić cylek do mojego roxa ale niewiem jaki.Setup:
-wariator Hebo ng
-wydech Leo Vince ZX chrome
-cylek power force 70 ccm(chinol)
-pasek malossi x-special
-reszta seria
na cylek mam 600 zł i niewiem jaki kupić możecie coś poradzić i od razu jaki gaźnik??
może ten http://allegro.pl/stage6-racing-lc-aero ... 44776.html
i jeszcze jedno pytanie co potrzeba do cylindra żeby wszystko działało i czy w roxie jest ciężko wymienić cylek??
Post: 26 sie 2012, 12:37
nie kupuj uzywanego cylka bo sie mozesz przejechac, za 600 zl mozesz kupic streetrace,malossi sporta do tego nie trzeba zmieniac wału tylko łozyska chyba ze wał juz swoje przeszedl, ale dokladajac troszkie kasy mozesz miesc stge6 sport pro mk2 ale wtedy wal juz musisz wymienic, do tych dwoch pierwszych cylindrow wystarczy 17,5, a do tego trzeciego minimum 19mm najlepiej 21mm
Post: 26 sie 2012, 13:04
czyli jak kupie streetrace to muszę co zmienic?
Post: 26 sie 2012, 13:16
łozyksa na wale i to korbowodu czy cos i gaznik, chyba ze masz juz wal nie zaciekawy to juz musisz wymienic
Post: 27 sie 2012, 9:37
a może ten http://allegro.pl/cylinder-kit-stage6-s ... 38023.html
czy do niego trzeba coś dokopywać ?czy to pełny zestaw?i czy po wymianie mogą się pojawić jakieś problemy?i jaki gaźnik do tego cylka?czy musi mieć ręczne ssanie czy może być automatyczne?
Post: 27 sie 2012, 10:35
Ssanie jest bez różnicy, ale z czasem możesz zmienić na ręczne. To pełny zestaw (głowicę, tłok Vertex, pierścienie, uszczelki, sworzeń tłoka oraz zabezpieczenia sworznia) czyli wszystko. Problemy nie powinny się pojawić. A jeśli masz gaźnik mniejszy niż 17,5mm to kupuj 17,5 albo 19mm.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 27 sie 2012, 11:41
gaźnik mam serie.A co trzeba rozkręcić żeby dostać się do gaźnika??i możecie mi posłać jakieś linki z gaźnikami które pasują do roxa i czy ten wydech ZX będzie dobry do tego cylka?? :wink:
Kyski :D
Post: 28 sie 2012, 10:05
Pro Replica była by lepsza. Gaźnik masz serię czyli :O ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 28 sie 2012, 13:08
cylek narzazie zostanie stary a teraz kupuje gaźnik ale niewiem jaki?teraz mam 12 mm
