Dzisiaj jest 29 lip 2026, 22:37
Post: 26 sie 2012, 12:30
Siema,
założyłem kierownice bmx do mojego Aeroxa i mam taki kłopot iż manetka nie odbija ;/ nie wiem czemu .. jeśli pociągnę za linkę to linka odbija.. więc nie jest zacięta jak i jej nigdzie nie "chwyta" .. myślałem że kierownica jest za sucha bo serujna byla calutka z smaru pod manetkami noto tą wysmarowałem towotem i nadal to samo ;/ nie wiem czemu tak jest ... proszę o waszą pomoc .
Oto film na którym widać idealnie w czym problem ;
http://www.youtube.com/watch?v=L0yAc7um ... e=youtu.be
z góry dziękuję za pomoc i szerokości LWG : )
Post: 26 sie 2012, 12:41
Miałem wczoraj tak samo też zrobiło mi się tak po zmianie kierownicy na sportową i troche miałem zabawy żeby działało normalnie, rozebrałem cały mechanizm, wyczyściłem, nasmarowałem wszystko, i też było źle dopóki nie przypiłowałem i nie naprostowałem dokładnie tego aluminiowego zacisku do którego wchodzi manetka i ją trzyma żeby nie schodziła. Popróbuj, mam nadzieje że coś pomogłem, nie potrafię dokładnie wytłumaczyć ale moze zrozumiesz.
Setup:
-Stage6 Streetrace
-Leovince ZX
-Polini SC
-Malossi X-Special
Post: 26 sie 2012, 12:56
DangerousBartek,
jaki aluminowy zacisk ? :D nie kojarze nic takiego .. ja mam tak cisnie linnka w pancerzu.. pozniej jest ten naciąg przy manetce pozniej idzie linka przez taka uszczelke czy cos takie gumowe cos na wlocie do manetki no i pozniej juz jest rolgaz czy cos to biale cos z ząbkami gdzie zapinam llinke nakladam na taki bolec .. manetka ma takie tez zeby zachaczam je i gazu daje ale juz nie odbija maneta : <
Post: 26 sie 2012, 13:07
Chodzi mi o ta obudowe pod ktora jest to biale z zabkami zeby ja przypilowac w tym miejscu gdzie trzyma rolgaz (o ile to akurat to bo sie nie znam) w tych rowkach na jego koncu.
Setup:
-Stage6 Streetrace
-Leovince ZX
-Polini SC
-Malossi X-Special
Post: 26 sie 2012, 13:15
DangerousBartek,
chodzi Ci o ten bolec na który się nakłada to białe ? bo poza tym to ja tam nic nie mam : o jedynie to to z przełącznikami od światel ale to chyba nie oto chodzi... chyba że obudowa manetki
Post: 26 sie 2012, 21:24
Popuść sobie te dwie, małe, imbusowe (chyba też u Ciebie)) śruby, które trzymają to wszystko na kierownicy (rolgaz, przycisk itp.)
Ta cała obudowa ciśnie w rolgaz. Jutro będę się też z tym bawił, jakby co, powiem Ci.
Post: 26 sie 2012, 21:43
arek95,
ok, ja już to kilka razy rozbierałem ; / ..
no więc czekam co jutro wymyślisz ciekawego ; p
