Dzisiaj jest 25 paź 2026, 4:04
Post: 26 sie 2012, 13:08
Witam, posiadam Peugeot Sv 80ccm i mam problem który polega na bardzo słabym starcie na rozgrzanym silniku. Na zimnym silniku jest wszystko ok, a gdy się rozgrzeje to we 2 osoby nie da rady ruszyć trzeba się odpychać. Zmieniałem rolki nic nie pomogło, sprężynę dociskowa top racing niebieską ze sprzęgłem polini również ten sam problem nie ma siły ruszyć. Na stopkach wkręca się dobrze. I dodam że od pewnego czasu prędkość zmalała mi o 20km/h kiedyś jeździłem 90 a teraz 70. Pomóżcie co to może być
Post: 26 sie 2012, 13:15
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Przebieg? Na moje oko już kompresja jest słaba. Są problemy z odpalaniem?
Chyba że jeździsz w 40 stopniowym upale, skuter jest chłodzony powietrzem i po męczarniach są takie objawy^^ :P
Sprawdź kompresję jeżeli będzie dobra, wyreguluj gaźnik przeczyść wszystko itd
Post: 26 sie 2012, 13:34
Kompresja powinna być dobra wczoraj założyłem nowe pierścienie, gaźnik i filtr wyczyszczony, lewego powietrza nie łapie a z regulacją jest problem sprawdzane na kilku dyszach 65,68,75,78,82 gdy wykręcę chociaż trochę śrubkę od mieszanki to nie da się jechać bo go dławi. Kiedyś było tak samo ale nie miał problem z ruszeniem i jeździł 90km/h. Zrobiło mi się to od kiedy wymieniłem mały karter na nowy i zespawałem pęknięty wydech(wcześniej był spawany kilka razy i nie było problemu)
Edit
Przebieg 28k km
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 13:35 przez lukpaw24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2012, 11:26
Same pierścienie to chyba nie wszystko, sprawdź u mechanika kompresje w cylku powinien za piwko to zrobic:P
Post: 27 sie 2012, 11:34
Wywal tą centralkę Top Racing ,największe badźiewie :D :D :D
