Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:00
Post: 02 kwie 2007, 15:07
Podczas mycia skutera zauważyłem ,slady oleju pod cylindrem . Po zdjęciu obudowy zauważyłem ,że naokoło całego cylindra sa slady oleju . Co może byc tego przyczyna i jakie skutki .Dodam ,ze jest to cylinder polini sport 70cm przebieg około 1000km ,uszczelka jaką stosuje tam polini jest metalowa
Foty pogladowe :
http://img232.imageshack.us/img232/8472/64629732ua4.jpg
http://img378.imageshack.us/my.php?imag ... 331nx7.jpg
http://img67.imageshack.us/my.php?image=38829463hy1.jpg
http://img67.imageshack.us/my.php?image=40275961le6.jpg
http://img240.imageshack.us/my.php?imag ... 099jn1.jpg
Kymco ZX50 Yasuni & Polini
http://kymco.vgh.pltv
Post: 02 kwie 2007, 15:35
Bardzo prawdopodobne że uszczelka mogła uleść zniekształceniu lub podczas zakładania silnik nie był dobrze wyczyszczony. Z tego co się orientuje powinieneś mieć jeszcze inne uczeszlki. Metalową zakłada się raczej pod głowice ale nie jest tego pewien w 100%.
Romet Stella -> Suzuki RG80 -> Piaggio Zip -> Jawa CZ 350
Post: 02 kwie 2007, 16:03
Silniczek był wyczyszczony a co do uszczelki to nie ma innej jest tylko ta metalowa.W malossi miedzy głowica jest np tylko gumowy oring .Ale u mnie leci spod cylindra i karteru
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 13:59 przez przemas22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2007, 19:40
Ściąg cylinder wyczyść miejsce połączenia z blokiem posmaruj uszczelkę silikonem wysokotemperaturowym z dwóch stron załóż i skręć wszystko porządnie :wink:
Maloossi MHR racing,wał Hebo 12mm HPC,Big valve,zawór Hebo,Dellorto 21,gasbox i stożek Malossi,Over range+delta+WINGBELL MALOSSI MHR,Bettella13/44,yasuni c21 by AEROX!!
Post: 02 kwie 2007, 20:09
I tak tez zrobie
Post: 02 kwie 2007, 20:16
moim zdanie moze być trochę tam oleju bo on cały nie ulega zapalaniu a i powiedz masz sportowy tłumik w tym cylku
Moja maszyna TGB 303RS:
-Tłumik Tecnigas Next R
-Cylinder Stage6 70cm3
-Sprężyna centralna MK +25%
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Gaznik po przeróbkach
Post: 02 kwie 2007, 20:32
Tak mam tacnigasa i no i skut na dotarciu to oleju sie nie załuje ale mimo tego to chyba nie jest normalne
