Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:32
 Tytuł: Puchynie tłok?
Post: 25 sie 2012, 20:14
Witam . Od kąd uszczelniłem plasteliną do wyskoich temperatur łączenie kolanka wydechu z cylinderem skuter zaczoł się dziwnie zachowywać . Mianowicie na zimnym silniku wszystko wporzoądku, ładnie się wkręca sie na obroty i v-max jak najebardziej w normnie, ale po przejechaniu 5-6 km skuter traci moc, zwalnie do 35km/h i czuć jak dławi się coś w stylu jakby brakowału mu paliwa. Dodatkowo wydaje dziwnie odgłosy z okolic wydechu/cylindra . Czy to może byc puchnący tłok ? Dodam że robie mieszankę i wymieniłem cylinder na 70 chinska, oraz gaźnik 19mm .
Post: 26 sie 2012, 9:01
f5
Post: 26 sie 2012, 9:49
Zobacz cos z tym tłumikiem jest, moze sie przytkał. Sciągnij go i spróbuj w niego dmuchnąć, powinien być lekki opór, jeżeli nie to kuracja kretowa :lol: . Jak nie pomoze to regulacja gaźnika i wymiana świecy bo tłok z dnia na dzień raczej nie puchnie.
Oferuje piaskowanie felg, ram, przęseł, przyczep i wiele innych. GG 11097938.
Post: 26 sie 2012, 11:13
Tylko jest kolejny problem ponieważ gaźnik nie reaguje na regulacje . Czy to może byc wina zbyt małej dyszy ?
Post: 27 sie 2012, 12:31
Ale po jakiego ciu*a dajesz ta plasteline?Niema uszczelek?Jak zalozysz nowe uszczelki pod glowice, pod cylinder i wydech to niema bata zeby cos bylo zle uszczelnione...komplet uszczelek kosztuje 10zl ;]
Post: 28 sie 2012, 0:34
Może po prostu ta plastelina jakoś weszła do wydechu i blokuje wylot spalin, więc automatycznie rośnie temperatura.
Post: 29 sie 2012, 22:41
Może być że tłok albo simmeringi na wale.
Najpierw założ uszczelki a potem szukaj wady. A plasteliną to się dzieci w przedszkolu bawią
Zapraszam na mój fanpage o motoryzacji :)
https://www.facebook.com/motoryzacyjnememy
Post: 29 sie 2012, 23:33
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
jaka dysza u ciebie siedzi?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 30 sie 2012, 7:26
To nie jest zwykła plastelina tylko coś tego typu odporne na wysokie temperatury . Dysza taka jak jest w chinskich gaznikach 19 .
Post: 30 sie 2012, 12:34
lukashek, sprawdź kolor świecy i rozmiar dyszy.
