Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:55
Post: 16 sie 2009, 6:56
Hej
Tak jak w temacie kilku rzeczy nie wiem i prosiłbym o wytłumaczenie
NP>
GAS BOX co to do czego słurzy??
CEZAR :D
Post: 16 sie 2009, 8:53
Gas box służy do tego że podczas jazdy np lecisz na 3/4 manetki 70km/h i nagle puszczasz manetkę do minimum i znowu dajesz 3/4 . Gdy nie masz gas boxa skuter wolno reaguje na manetkę podczas dodawania gazu gdyż poprostu go zalewa.
Gas box to redukuje gdyż jest podłączony do wężyka podciśnienia i wtedy nie ma tego zalewania silnika i skuter żwawiej reaguje na manetkę.
Post: 16 sie 2009, 10:05
Pojazd: E90 w dizlu
pawel0523, Ja tam proponuję po prostu dobrze ustawić gaźnik =] Nigdy nie miałem z czymś takim jak opisujesz problemów.
Post: 16 sie 2009, 13:31
mati590, W każdym skuterze masz takie coś . Tak poprostu działa gaźnik podciśnieniowy.
Post: 16 sie 2009, 13:34
Proponowałbym bym przenieść ten temat do działu OT.
Post: 17 sie 2009, 5:35
Następne pytanko jakie rolki (rozmiar) są w seryjnym wariatorze w fakcie/fokusie?? jak miałem 16x13 to były za duże
CEZAR :D
Post: 17 sie 2009, 8:37
rozmiar- 15x12
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 17 sie 2009, 9:15
a to i ja zapytam
ile mozna prześmigać (km ) powiedzmy na multivarze lub na wydechu zanim zbierze się wewnątrz niego negar?
Post: 17 sie 2009, 12:20
ja także ma pytanie który wężyk trzeba przeciąć żeby podłączyć Gas box'a
i czy taki trójnik będzie dobry ?
ml?source=oo
Post: 17 sie 2009, 13:41
Wezyk ten 1 po lewej ten obok tego co jest filtr paliwa .Przecinasz go wstawiasz go tak zeby jedno szlo do gaznika 2 do gazboxa te 2 w ksztacie \/ podpinasz do gaznika i gazboxa a ten co jest taki l to do tamtego srebrnego :P
Post: 17 sie 2009, 17:30
marcin9440, jak zrobisz to wstaw fotki....
CEZAR :D
Post: 17 sie 2009, 19:20
czyli mam przeciąć ten wężyk co jest podciśnienie i wstawić w niego ten trójnik ? i podłączyć do gas box'a .
ml?source=oo
Post: 17 sie 2009, 19:38
Tak właśnie tak zrób
Post: 17 sie 2009, 21:12
mam pytanko czy GasBox własnej robótki da coś do serii?
i 2 pytanko znalazłem moduł tuningowy do mojego sqterka wersja aluminiowa czy warto kupić za cene 60 zł + 25 zł i czy coś to da??
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Filtr Stożkowy Chrom :)
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
Moja babcia bierze malucha na klatę.
slawek5t pisze:
A moja dużego fiata na plecy :))
Post: 17 sie 2009, 21:17
Gas box własnej roboty jeśli dobrze zrobisz powinien dać to samo co oryginalny.
A co za róznica czy moduł aluminiowy czy plastikowy? jeśli z allegro to da Ci tylko wtedy gdy seria jest zablokowana
Post: 17 sie 2009, 21:21
i przypomniało mi się jeszcze jedno pytanko czy jak mam w skuterku orginalny cylinder i on ma takie wgniecenie na kruciec i chcialbym wymienić na inny cylinder idzie coś z tym zrobić wymiana kurćca lub wycięcie żeberków z cylka ??
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
slawek5t pisze:
Post: 18 sie 2009, 7:34
Nie ważne czy obudowa jest z plastiku czy aluminium ważne co ma pod obudową:D
CEZAR :D
Post: 18 sie 2009, 9:17
Pojazd: E90 w dizlu
pawel0523, Ja czegoś takiego nie mam. Skoro się zalewa to wina złej regulacji i tyle :P Przy każdym odjeciu i dodaniu manetki łądnie wchodzi na obro ;]
Post: 18 sie 2009, 11:46
to jak można wyciąć pare żeberek czy czeba kruciec przerabiać ????
PGO STAR 2
Rolki 4,5g
Gaźnik z Keeway'a
Docisk Hebo +50
V-max 60
Będzie więcej :P
Kąkol pisze:
slawek5t pisze:
Post: 18 sie 2009, 14:33
chcę się zapytać czy dobrze podłączyłem tego gas box'a ???
ml?source=oo
