Dzisiaj jest 16 paź 2026, 18:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 27 sie 2012, 15:43
Witam.
Posiadam Aprilie MX z 2003r, cylinder 70 chiński, oryginalny gaźnik Dellorto, obecnie dysza 80, iglica opuszczona o ząbek.
Na tym ustawieniu w miarę dobrze jeździ (muszę zrobić niewielkie korekty) ale niestety odkąd kupiłem motor nie mam wolnych obrotów.
Śrubka od wolnych wkręcona na max.
Próbowałem na różnych dyszach (75-85) i ustawieniach iglicy, kręciłem śrubką mieszanki.
Gaźnik dokładnie czyściłem, jak i filtr powietrza.
Jeśli ktoś ma inne pomysły - piszcie.
Pozdro.
Aprilia MX <3
Post: 27 sie 2012, 19:11
za mała dysza wolnych obrotów ew. simeringi do wymiany
Pozdrawiam :)
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 27 sie 2012, 19:35
Last Chance
Lub łapie lewe powietrza , jak źle uszczelniłem rurę ( od odkurzacza :P) idącą gaźnik-filtr
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 28 sie 2012, 14:53
Wszystko jest szczelne, całość silikonem wysmarowałem ale bez poprawy.
Dzisiaj w połowie rozwiązałem problem - podciągnąłem linkę gazu przy gaźniku.
Wiem, nie są to prawdziwe wolne obroty, ale lepsze to niż nic.
Może kiedyś przy okazji zamówię dysze wolnych, zobaczymy czy coś da.
Dzięki za porady, pozdro :)
Aprilia MX <3
Post: 28 sie 2012, 19:45
Rocket95, Zawsze można jeszcze podkręcić obroty przy rolgazie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 28 sie 2012, 20:05
Wiem, wiem.
Aprilia MX <3
Post: 28 sie 2012, 20:23
membrany sprawdzałeś? bo jak masz prześwit to może nie chodzić na wolnych obrotach
Post: 28 sie 2012, 21:14
Oo o tym nie pomyślałem. Sprawdzę, jak będę miał trochę czasu.
Aprilia MX <3
