Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:25
 Tytuł: Rolki pytanie.
Post: 25 sie 2012, 20:11
Siema mam pytanie dlaczego mój speed na rolkach lekkich kręci wysokie obroty a nie rwie dobrze tylko kręci wysokie i powoli przyśpiesza ? Gdy założę cięższe o 2 g to ma niższe obroty i tak samo przyśpiesza. Moje pytanie brzmi , dlaczego na lżejszych rolkach nie rwie tylko gazuje a powolnie przyśpiesza ? Wszyscy mówią że na lekkich rolkach to rakieta z miejsca , a tu nie da się tak.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 25 sie 2012, 20:36
Jakie masz te rolki i podaj swoj setup ; )
!!!!!!!!!!!!!!!! Sprzedam !!!!!!!!!!!!!!!!
Wydech :Stage 6 pro replica
Wariator:Stage 6 sport pro
Do Peugeot jet force ;)
Post: 26 sie 2012, 8:41
Setup to : Tecnigas Next-R + rolki 5,6 g i centralka 4race +15 %. Kombinowałem i zakładałem cenralkę Top Racing +30 % 55 kg to na rolkach 5,6 kręcił kosmiczne obroty a wolno przyśpieszał, więc zmieniłem rolki na 7 g i przy tej centralce i rolkach 7g gorzej przyśpieszał i v-max gorszy. Gdy zmieniłem na setup obecny to chociaż v-max jest 80 km/h i przyśpieszenie słabe bo seryjny skuter mnie bierze ze startu. Co zrobić aby rwał ładnie jak niektórym oraz prędkość żeby była minimum 80 ? Na seryjnej centralce v-max wynosił 85... km/h.
Edit: Dyszę zmieniłem z 58 na 75.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 8:41 przez AdrianSpeed2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2012, 9:28
Pojazd: Suzuki AP 70
dysza 75 jest za duża do seryjnej jednostki. Zmien ją najlepiej na 60-65. Wsadź centralke malossi białą, rolki ok. 6-7-8g i wtedy skuter będzie leciał bardzo ładnie.
Post: 26 sie 2012, 10:01
Też tak miałem w swoim skuterze :P Obecny setup jaki mam : s6 pro replica , wiaro s6 sport pro , rolki 3g , centralka i sprężynki sprzęgła ( seria ) , wydałem na nie 150-200zł i mieszając je setki razy i nie wyregulowałem . Obecnie jest dysza 65 , dobrze wyregulowany gaźnik , brak zamuła , dobry start i v-max spokojnie 80km/h .
Skoro nie masz kupionego sportowego wiariatora to twój seryjny wario najlepiej będzie pracować z tym wydechem na rolkach trochę lżejszych niż seryjny 6-7 g . Seria to (8,4g) , dysze mniejszą wsadź 60-65 , na twoim miejscu nazbierałbym kasy i kupił wario , chociaż jakąś używke .
Post: 26 sie 2012, 11:29
załóż rolki 7.7 gram mam ten sam wydech idzie bardzo ładnie przyspieszenie ładne i v-max 75/80
Zapraszam do siebie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=289708
Post: 26 sie 2012, 21:33
Nie mówicie że za duża dysza bo mój speed ma świecę takiego koloru jaka powinna być, więc jest dobrze , a nawet na tej dyszy lepiej niż na 60. Miałem wcześniej 58 to gdy włożyłem 75 to jest przyrost mocy. Rolki muszę kupić testowe i dopiero będę wiedział na jakich najlepiej. Ale dziwi mnie to że na seryjnej centralce licznik speeda leciał za 80 km/h nawet 85 na prostej , a teraz gdy zmieniłem centralkę na deko twardszą to nie może przekroczyć tej granicy 80 km/h , nawet z górki ciężko mu ale idzie za 80. Może za lekkie rolki nie wrzucają paska na górę waria ? Jeszcze jedno pytanie co się stało mojemu speedowi że nie odpala z rozrusznika ? Wszystko jest dobrze tylko nie odpala z rozrusznika i z kopa czasem za 1 razem a czasem trzeba kopać z 10 razy... :(
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 26 sie 2012, 22:46
Jak z kompresją cylka ?
Post: 27 sie 2012, 19:17
Dokładnie to nie wiem ale mam manometr ,tylko mam mało miejsca w speedzie że nie mogę do dokładnie docisnąć do cylka i zawsze coś powietrze umyka. Gdy mierzyłem niedawno to wynosiła około 7,5-8 Bar.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
