Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:21
Post: 24 sie 2012, 19:35
Odnośnie tematu jakie blokady posiada Suzuki Katana LC (nowa buda), bo na pfr3 jedzie tylko 65 km/h
Post: 24 sie 2012, 19:39
Pojazd: Aprilia SR
przełożenia ?
Post: 24 sie 2012, 19:44
Jak sprawdzić ?
Wydech zmieniony więc to odpada, tulejka na wariatorze to sprawdze jutro, pozostają więc własnie przełożenia, moduł? i może gaźnik?
Post: 24 sie 2012, 20:18
Pojazd: Yamaha Slider
Przełożenia to musisz sprawdzić ile obrotów dzwonu przypada na obrót koła. Chyba 12 jeśli jest odblokowane. Do tego dochodzi jeszcze króciec wario i wydech, ale ty już masz sportowy tłumik. Sprawdź dokładnie na forum katany, tam się w większości powinieneś dowiedzieć :wink:
Post: 24 sie 2012, 20:36
whiterox, W 100% blokowane są przełożenia;D
Sprawdz ile obrotów dzwon ma na jeden obrót koła.
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 26 sie 2012, 7:50
Dobra wczoraj rozebrałem, okazało się wario Poliniego razem z paskiem, gaźnik 12mm i dysza 62, krócieć jest metalowy i ma 17mm, okno dolotowe(wydechu) jest identyczne jak w minarelli, ze pomniejszony przelot, a naliczylem 16 obrotó i od czego lub jakie teraz te przełożenia nasuwa sie pytanie ?
Post: 27 sie 2012, 17:09
Co z przełożeniami ? Czy od Aprili SR Morini jak kupie beda dobre, zebym nie kupil znowu zablokowanych :/
Post: 27 sie 2012, 17:46
Obecne masz zablokowane. Kup od aprilii SR morini gaźnik/ditech i na 100% będą OK, gdyż Aprilia nigdy nie blokowała przełożeń, powodzenia ;)
Post: 27 sie 2012, 20:31
Znalazłem przełożenia od Aprili SR, będą dobre?
http://imageshack.us/g/198/p8270050.jpg/
Post: 27 sie 2012, 21:16
Widzę, że kartery z ditecha, więc będą pasować.
Post: 27 sie 2012, 21:40
I nie będą blokowane, ile taki ditech na serii może mieć v-maxu i czy ciężko będzie mi nabić wałek pierwotny (ten co siedzi na nim dzwon) spowrotem w łożysko, bo gdzieś czytałem o używaniu prasy w przypadku przełożeń?
tak jak liczyłem swoje zeby a gość mi powiedział ilości swoich to się jednak roznia
Post: 28 sie 2012, 11:21
Odblokowany ditech osiąga spokojnie prędkość rzędu ~80-85km/h.
CHYBA bez prasy się nie obejdzie jednak..
Post: 28 sie 2012, 15:20
To co trzeba tam na prasie nabijać ?
Post: 28 sie 2012, 15:53
whiterox, tu mam dla ciebie przjerzysty i fajnie napisany poradnik :
http://aprilia.com.pl/poradniki-ogolne/ ... -t9982.htm
Powodzenia ;)
