Dzisiaj jest 16 maja 2026, 7:34
Post: 13 sie 2009, 12:25
Siemka,mam problem ponieważ gdy mialem cylek Stage6 Pro Sport 70 AC to zatarł mi sie po ok 3000km.KUpilem cylek Polini Sport 70 i nawet nie zdążyłem go dotrzeć,a juz sie zatarł,a raczej przetarł ponieważ kompresji nie ma żadnej... Moze wy wiecie dlaczego tak sie dzieje ? docierałem spokojnie,moze to byc wina stożka ? mam go schowanego pod plastikami i psiknięty olejem,wiec nie powinien przepuszczać żadnych brudów...Chce sie dowiedziec co moze byc nie tak gdyż nie chce wydawac kolejnych pieniedzy na cylindry i szlify :(
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 13 sie 2009, 13:17
Przyczyn może być wiele, zbyt uboga mieszanka, nieodpowiedni wydech, zły olej lub zła dawka oleju, złe docieranie itd.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 13 sie 2009, 13:46
Sam robisz mieszanke czy masz dozownik?
Post: 13 sie 2009, 14:54
Dozownik + samorobna mieszanka... specjalnie lałem duzo oleju,nieodpowiedni wydech ? tzn ?
Post: 14 sie 2009, 16:46
tzn wysokoobrotowy.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 14 sie 2009, 21:20
Docieranie nie ma nic do tego , ja docierałem 3 cylindry ( 2 km spokojnie) i pełen gaz , i wszystkie chodzą. Jaki masz setup ? jaka dysza ? załóż nowy cylek i rób sam mieszankę ,
Post: 14 sie 2009, 21:57
Kurde...nie widzisz w podpisie setupu ? pisalem ze robilem sam mieszanke z duzą dawką oleju...
Post: 15 sie 2009, 13:58
spokojnie jezdziles przez 2 km? to super muszą być dotarte ;) pogratulować rozumu :D
Post: 15 sie 2009, 16:00
A no widac jakis nowy sposób docierania,ale nie ważne...robie szlif i zakladam stary wariator,i slabsze spręzynki by skuter nie osiągal takich wysokich obrotów,albo stary tlumik.... co lepiej ?
Post: 15 sie 2009, 16:30
rób szlif Cylindra Polini zakładaj ale przed tem zabacz czy tam gdzie wał niema resztek pierścieni dozownik wywal i rób sam całkiem mieszanke pierwsze dwa razy jak odpalisz to daj mu dwa razy po 5 minut chdzić na wolnych po 5 min ale raz przerwa i drugi raz przerwa i spokajna jazda po 15min do 100km wtedy sie pierścienie sie ułożą i powinno być git nie zmnieniaj waria zostaw jak jest wystarczająco oleju i odpowiednia dawka powietrza dysza powiina na dotarcie być 85 i mała dawka paliwa po dotarciu czyli ok 1000km zmień śwece wsadż dysze 95 dawke średnia 3 obroty wykrecone na dawce powietrza i manetka do końca życze powodzenia mam ten sam cylek jest zaje fajnie 7000km przy 12tyś obrotów to norma
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 15 sie 2009, 16:34
jesli masz seryjny tłumik to zakładaj. do czasu docierania 1000-1500km powinno wystarczyc dla cylka.
Post: 15 sie 2009, 17:06
Pojazd: E90 w dizlu
Alex_PL, Jak chcesz to możwmy porównać swoje cylki - mój dostawał ogień od początku prawie (45 minut pracy na postoju), ponad 2 tysie (już chyba nawet koło 3) i chodzi elegancko. Przy docieraniu ważna jest temperatura i olej no i oczywiscie regulacja gaziora ;)
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 17:06 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2009, 18:54
wolisz mierzyć mojego MHR'a ?? czy może startować do Pata Negerki w Roxie? zapraszam :)
ale to nie temat na sprzeczki o cylkach więc zakończmy OT ;) chyba jako jedyny masz inną teorię na temat docierania silników :) gratuluje i obys jak najwiecej km zrobił.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2009, 18:57 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2009, 21:34
No mam jeszcze dysze 78 i 90.Załoze stary tlumik,ale nie chce by wchodzil na takie wysokie obroty,bo zeby moj skuter chociaz lekko sie zacząl kulac potrzebuje ok 8tys obrotów ;/
Post: 15 sie 2009, 22:18
Załóż seryjną sprężyne i sprężynki. Troche cięższe rolki.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 16 sie 2009, 3:36
na forum widziałem temat o docieraniu nową techniką i technika polega na rozgrzaniu silnika i danie mu spokojnie ale w rure czyli rozgrzewasz cylek jezisz przez 2 km do 50 kmch spokojnie i dajesz mu w rure tak powoli manetką i do kiedy rospedza sie rowno miernie i nie zwalnia np do 100 i juz tak muli go ze troche wolniej sie rospędza bo moze v-max to 120 to powoli popuszczasz manetke i dajesz tak około 70 km/h i łagodne ruchy manetką by łozyska sie dopasowaly i pierścienie bo jak sie tluczemy cały czas 45 to mamy mółowaty cylek puźniej i zamiast 120 to śmigamy 100 max
ja swój docierałem tą nową techniką i cylek razem z tłokiem są jak nówka i ważne by na docieraniu nie przegrzewać/nie przeciążać cylka i lej mineralny olej na docieranie bo on ma większe tarcie i sie lepiej dopasowywuje cylinder i wystarczy docierać 500 km max po dotarciu lej pełen syntetyk pożna go poznac po cenie powyzej 70 zł za litr ;) i z tyłu powino pisać
i nigdy nie śmigaj na pełnej manetce bo na pełnym gazie przejedziesz max pare km jeździ sie na 70-80% możliwości cylka by go nie przeciązać samochodem nigdy też nie jeździsz na 100% mozliwosci no nie ;)
Pozdrawiam
Post: 16 sie 2009, 7:27
Ja juz jak docierałem tego Polini to zauważylem ze jak chce jechac wiecej niz np 60km/h to glos od strony filtra nagle sie zmieniał,taki glęboki sie robił,i skuter dziwnie sie przymulał...
Post: 16 sie 2009, 9:41
polak123 pisze:
za dużo powietrza dostawał
Post: 16 sie 2009, 10:58
No ale do tych 50km/h jechal ladnie i wszystko ok bylo...to jak to regulowac ? moze filtr przepuszczal jakąs zlączką?
Post: 16 sie 2009, 12:18
Pojazd: E90 w dizlu
Alex_PL, Widac nie jako jedyny stosowałem "nowe" techniki docierania. Trzeba po prostu troche myślec co jest ważne a co nie zaszkodzi ;) Kąkol tez docierał dosyć ostro swój cylek i widziałem go po dcierce, stan idealny ;). Z resztą apropo Twojej "pata negerki" wbij sobie na y-t i poogladaj troche filmików z mocnymi amszynami. Pierwszy start i już dostają po dupie. I ciekawe, czemu praktycznie kazdy z nich tak robi. Pewnie się nie znają :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 sie 2009, 12:18 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
