Dzisiaj jest 30 sie 2026, 16:47
Post: 25 sie 2012, 15:55
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Moja Vivka rocznik 2002, pierwsza rejestracja 2007rok, przebieg jakieś 17 tysięcy.
Skuterek jest full seryjny bez blokady na wariatorze oraz z nieseryjnym tłumikiem lecz nie wiem jakim, chyba chińskiem o to zdj.
Mam 185 CM wzrostu oraz ważę +/- 70KG.
Jadę nią maksymalnie 65KM/H mierzone przed autem, złożyłem się.
Kolega który waży niecałe 50kg jechał coś koło 70.
Przyśpieszenie jest spoko, ładnie rwie od początku, nie narzekam:)
Z górki również po złożeniu vivka rozpędziła się do 80km/h, również mierzone przed autem.
Rolki były wymieniane przez poprzedniego właściciela i dowiedziałem się że są 8 lub 10 gramowe, nie wiem dokładnie.
Czemu ma taki słaby V-max ? Ktoś mi powiedział że to przez "przełożenia" i więcej nie poleci, a inni ludzie mówią że na serii 75-80 lecą: (
Gaźnik regulowany.
Post: 25 sie 2012, 18:03
Pojazd: Suzuki AP 70
Jak mówił że wsadził rolki 8-10g to są one o wiele za ciężkie. Wsadź jakieś 6,5-7g i sprawdź jak bedzie latał.
Post: 25 sie 2012, 18:36
Czenu za ciężkie jak seria ma 8.4g a tutaj seria tylko ten "tumnik"
Post: 25 sie 2012, 18:54
No właśnie ten tłumnik. Wydaje sie na jakiś pseudo-sport, a na pewno to przelot więc możesz kupić rolki nawet za 10zł i sprawdzić jak na takich jeździ.
Post: 25 sie 2012, 20:10
No właśnie słyszałem również że jak ściąga się blokady ,zakłada tłumik to powinno się troszkę lżejsze rolki zawsze zakładać. W tym tygodniu co będize kupię jakieś tylko nie wiem dokładnie jakie mam kupić.
6-6,5-7?
Post: 27 sie 2012, 16:01
Wyciągnąłem rolki są żółte i całe czarne zajechane po bokach kwadratowe, nie mają kształtu okręgu xD czekam zaraz kumpel z wagą kuichenną podjedzie :D
Post: 27 sie 2012, 20:52
Taka wage to wiesz gdzie możesz sobie wsadzić, jezeli to taka o jakiej mysle to dokladnność do 1 g. Ale orientacyjnie możesz zważyć. Jak wsadzisz wszytkie to nawet do 5 gram moze byc różnica może nawet wiecej. Seryjne rolki maja czarną powłoke scieralna, pod nia takie cos biało niebieskawe ii z tego co pamietam złote na samym dole
Post: 27 sie 2012, 20:55
ROlki wyjęte jutro tata zmierzy na wadze do ważenia listów, na poczcie.
Taka styknie?
Post: 27 sie 2012, 21:00
nie wiem jaka to, pewnie lepsza, dokladniejsza. Ale w sumie nie wiem po co to ważysz. Zakup rolki 8.4g takie jak seryjne i bedzie lux.
Nie wiem czy moge sklepa zareklamować, ale w sumie polecam www.racing-planet.pl . Nie wiem czy każdy, ale ja dostałem bona 10zł wiec kurier sie praktycznie zwrócił zostaje tylko koszt rolek. Znajdziesz tam rolki jak Pamietam Malossi, Naraku (ja mam) Stage6 i jakies zwykłe. 16x13 8.4g jezeli masz seryjne wario
Post: 27 sie 2012, 21:44
Poinformuję Cię że jak ma się sportowy tłumik to zawsze 1-1,5grama lżejsze się wsadza.. + zdjete blokady. Każdy tak doradza.
Post: 28 sie 2012, 7:45
Rolki zważone razem 54 gram, jedna po 9gram.
Post: 28 sie 2012, 10:01
Nie koniecznie. Sammmm sobie ustawiasz naped jakie pasuja do Cb ja Ci pisałe,że mam Naraku HD 8g i ładnie smiga.
Post: 30 sie 2012, 8:08
Tak czy siak dzisiaj postaram się mieć 7,5Grama rolki a jak nie to kupię 7gramowe lub 8.
Post: 30 sie 2012, 14:20
Wsadziłem 7,5 grama rolki.
Przyśpieszenie wydaje się lepsze, lecz skuter przy 40-50km/h dostaje takiego kopa i się rozpędza. Wcześniej do tych 40-50 tak jakby nie mógł wejść na wyższe i czuc takie lekkie cofanie nagle ono mija i przyspiesza.
Predkosc maksymalna jest nieco wyzsza gdyż ścigałem się z kolegą i jechałem z nim równo ( około 70 ) a potem nawet go odstawiłem, lecz potem znowu on mnie.
Porady? Chyba to nie jest optymalna regulacja;p
Post: 30 sie 2012, 19:54
Tak jak Ci pisałem. Twardsza centralka. Do tego setupu Malossi biała jest najlepsza.
Post: 30 sie 2012, 20:23
Ty to nazywasz setupem?
FULL SERIA + tłumik ( chiński zapewne ) + pasek S6 o którym nie miałem pojęcia, on coś daje? :)
a do tej centralki inne rolki? Jejku już sam nie wiem:/
Post: 30 sie 2012, 21:49
No ale tak sie mówi....
rolki zostaw.
Post: 30 sie 2012, 22:00
Wytłumacz mi tylko po co zmieniać seryjną centralkę na seryjnym setupie ?
Post: 01 wrz 2012, 12:28
w poniedziałek będę miał białą sprężynę malossi i zobaczymy jak będzie..
Post: 01 wrz 2012, 20:28
http://www.sq tery.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=30924
Po przeczytaniu tego tematu wychodzę na debila.
Wywaliłem tą blaszkę na środku zaznaczoną ale już tej obręczy na 3 śrubki przykręconej nie.. dlatego takie osiągi bynajmniej na to wychodzi. Jutro to wyjmuje i sprawdzam !!!!!!!
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 20:31 przez rkos, łącznie zmieniany 1 raz
