Dzisiaj jest 31 lip 2026, 2:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 gru 2006, 22:08
tak jak rozrusznikiem to jest iskra,i jak z kopa to też,a jak zrobić żęby odpalał za pierwszym razem??9gdy jest zimny)bo tak odpala ale za około 10 razem:(
Post: 13 gru 2006, 15:56
No właśnie teraz mam identyczny problem:( Też jak zimny to zapala za ok 5 razem. Z kopniakielm jakoś za 2razem. Pomóżnie nam co to jest??? Ja obstawiam że to przez wilgoć, bo jak postoi to tak sie robi :cry:
Post: 17 gru 2006, 10:18
od wilgoci ? to gdzie ty sQta trzymasz ?
Post: 17 gru 2006, 11:37
W garażu, ale przecież w takim okresie jakim jest jesień (już prawie zima) jest dużo wilgotniejsze powierze i jest zimno. Dlaczego są problemy z zapaleniem starych samochodów zimą?, bo jak wiadomo kable wysokiego napięcią wilgotnieją i inne żeczy i ciężko jest :roll:
Post: 20 sty 2007, 14:54
Musisz zrobic remocik cylinder tłok i pierscienie wymienic i bendzie git..miałem tak w mojej maladze f 12 to na 7 km palił mi 2,5 litra wymieniłem cylinder tłok i pierscienie i działa bez zarzutu
Patryk malaguti F12
 Tytuł: cyclek
Post: 02 kwie 2007, 20:07
zdjełem cyclek i okazało sie że ma dużo rys... to jest chyba powodem....kupuje cyclek (zestaw)
 Tytuł: cyclek
Post: 02 kwie 2007, 20:09
Post: 02 kwie 2007, 20:17
jesli moc spadła to wymień tylko tłok jeśli masz kase kupuj 70cm3
Moja maszyna TGB 303RS:
-Tłumik Tecnigas Next R
-Cylinder Stage6 70cm3
-Sprężyna centralna MK +25%
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Gaznik po przeróbkach
Post: 03 kwie 2007, 17:07
DwD pisze:
to ile może kosztować taki szlif ??? wszystko żeby było (tlok itd) czy bardziej sie opłaca kupienia nowego silnika....i jak nowy kupie czy niebede musiał do użedu o zmienienie numeru silnika
Nie nie trzeba nigdzie tego podawać. Wg. nowych przepisów numery silnika nie są już ważne. Można codziennie inny silnik wsadzać. I nie martw się tym że masz inne numery w dowodzie.
DwD pisze:
Gładź cylindra nie powinna mieć rys. Może jechałeś na sucho jakiś czas (bez oleju)?
prezesunio pisze:
Kolego, ale jak ma 50ccm to po co mu tłok 70ccm.
Wystarczy kupić tłok, pierścienie i zrobić szlif.
Wyjdzie to o wiele taniej niż normalnie by ktoś się bawił w kupno nowego cylindra.
No chyba że już ma 3 szlif wtedy musi kupić cylinder.
Patex15 pisze:
To raczej nie palił tylko pluł benzyną :D:D
Romet Stella -> Suzuki RG80 -> Piaggio Zip -> Jawa CZ 350
Post: 04 kwie 2007, 21:37
silnik(cyclek,tłok i pierścienie,itd)mają już 15 000tys na karku więc ja mu sie niedziwie :P :) :) :) :)P.S
Pozdrowienia "gandziarz"Poznań... Moje okolice
Post: 04 kwie 2007, 21:58
DwD pisze:
Nie gandziarz tylko gandziorz. Nie odmienia się ani nie ucina literki z na końcu :P
Również pozdrawiam.
Poznań rules.
Post: 13 kwie 2007, 21:29
:lol: ale wiecie co chlopaki moze jestem tylko dziewczyna ale moze cos wam podpowiem mam to co chwile z tym starterem, poprostu masz gdzies spiecie i musisz wymienic bezpiecznik(10) ktory znajduje sie kolo akumulatora jakos, zalezy jeszcze w jakim skuterze - spróuj :wink:
Post: 14 kwie 2007, 12:04
jak by mu bezpiecznik wywaliło to by w ogóle rozrusznikiem nie kręcił :wink:
Post: 08 cze 2007, 15:40
DwD pisze:
CYLEK nie cyclek. Kolega się wcześniej pomylił :wink:
Post: 08 cze 2007, 15:42
karguleiro pisze:
DwD pisze:
O jej literówka a tu robisz afere ;)
Nie odkopuje się starych tematów ;)
Post: 14 cze 2007, 17:13
Rozkęć wariator aż wszystko zdejmiesz wraz z paskiem napędzającym ---> tylko pamiętaj o kolejności składania i rozkladania poukładaj sobie wszystkie częsci itd. i tą wielką śróbe mocującą wariator się rozkręca w prawą strone a i uważaj na rolki bo mogą wypaść a jak to zrobisz to włącz zapłon i nacisnij STARTER zobaczysz na dole takie gówno co się kręci (rozrusznik) rozkęć to kluczami imbusowymi i będzie w tym rozruszniku taka okrągła podkładka znajdź lub kup o takiej samej wielkosci tą podkładke i włóż ją do rozrusznika, ale tamtej starej nie wyciągaj poprostu muszą byc dwie bo rozrusznik nie łapie dlatego. No jak to zrobisz załóż wszystko skręc mocno wszystko śróbki i śróby i zobacz czy załapie no jezeli nie to jedynie co ci zostaje jechac do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego. Pozdrawiam :grin:
Ubezpieczony przez mafie, stuknij Sr-ke - a my stukniemy ciebie :]
Post: 16 cze 2007, 11:42
ja mialem kiedys problemy z zapaleniem bo coś mi sie zwalilo ze paliwo sie cofalo i tryskalo na jakis filtr (chyba) wymienilem te zastawki i jest okey xD
Post: 30 cze 2007, 23:58
a jeżeli Bindex rozrusznika tzn powypadały sprężynki to co =\"Pienkos_sr-50"Da mi to coś?
