Dzisiaj jest 13 paź 2026, 6:36
Post: 28 sie 2012, 18:30
Witam!
Zrobiłem swapa, w miom piaggio zip 1, wsadziłem silnik od nowszego piaggio 2000 rok, wszystko poskręcałem i podłączyłem, odpalił, ale nie wkręca się na obroty i elektryka szaleje, nie reaguje na stacyjkę, nie działają kierunki, klakson działa na przekręconym kluczyku, a na nie przekręconym nie działa, mimo iż silnik jest odpalony, ma ktoś jakiś pomysł jak to ogarnąć?
Pomocy!
Post: 29 sie 2012, 23:55
Może mi ktoś pomóc?
Post: 30 sie 2012, 0:15
Pojazd: Swap P/G
Uziemiłeś silnik ? Kabel Rama>Silnik
Post: 30 sie 2012, 10:50
To kabel od cewko-modułu?
Podłączony!
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 10:53 przez kamilpiaggio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 11:47
Pojazd: Swap P/G
Nie. Nie wiem jak miałeś w starym silniku ,ale silnik musi mieć mase ,kabel od ramy , zazwyczaj przy rozruszniku jest czarny kabel ,który od ramy idzie.
Post: 30 sie 2012, 12:40
Źle podłączone, w nowym typie jest inna elektryka, koło wentylatora jest kostka na 6 pinów, a w starej nie ma tej kostki. Co za tym idzie inny sposób podłączenia.
Post: 30 sie 2012, 15:06
Slowik57, Mam silnik od piaggio free z 2000 roku i z tego silnika wychodzi taka okrągła kostka na 4 piny i taką samą kostkę miałem w starym silniku, więc sam już nie wiem co jest nie tak;/
Post: 10 wrz 2012, 16:01
Ludzie pomoże mi ktoś wreszcie?
Mam jeszcze taki problem, że jak odpalę silnik i dodam gazu to w połowie obrotów, między iskrownikiem, a magnetem w jednym miejscu pokazuje się iskra, a raczej nie powinno tak być, zgadza się? Pomocy!
Post: 11 wrz 2012, 11:33
może mi ktoś pomóc?
Może jakiś Admin mi pomoże?
Post: 13 wrz 2012, 19:37
Nikt mi nie pomoże?
Post: 30 wrz 2012, 8:13
jak podpinasz kostke to sprawdz czy zgadzaja sie kolory kabli po jednej i po drugiej stronie kostki.a ta iskra to jest przebicie i tak nie powinno byc
