Dzisiaj jest 26 lip 2026, 0:23
Post: 28 sie 2012, 15:10
Siemka mam do was pytanie jak rozebrać karter wiem że poradników jest dużo ale są one tak opisane że się nie da zrozumieć i omijają ważne rzeczy .
A więc tak rozebrałem wszystko to znaczy magneto wario cylek itp odkręciłem 6 śrubek i wbijałem delikatnie nuż a więc karter się teraz rusza ale stanął w miejscu i dalej nie idzie wszystkie zegery zdjęte
Post: 28 sie 2012, 15:24
Zrób to z głową. np palnikiem podgrzej karter , nakreć nakretke na wał i lekko pukaj. Ale LEKKO.
Jak nie idzie to dalej grzej. Musi zejść dość łatwo. Nie można walić na siłe bo łatwo pokrzywić wał.
Najlepiej ściągaczami itd... No ale chcesz to w domu zrobić......
Przy stukaniu trzymaj karter jakoś w powietrzu - wiele łatwiej rozpołowisz .
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 sie 2012, 15:33
dokładnie palnikiem nagrzej :)albo sciagaczem
..... cd nastąpi
Post: 28 sie 2012, 17:30
ok dałem sobie radę ale teraz mam 2 problemik i on mnie nie pokoi zobaczcie . Opiłki od tłoka wpadły do karterów a nie chce wyjmować wału ponieważ nie wiem czy go założę a można go łatwo zepsuć i chodzi mi o to czy jak bym wlał benzyny do prawego karteru i zaczął płukać i jak wyschnie wziął pod kompresor to to by łatwo wyczyściło? , a i czy z łożyskami nic nie będzie od benzyny ?
Post: 28 sie 2012, 18:30
Pojazd: Eserkowaty Aerox
koalapl, nic się nie bój wał wkłada się bardzo łatwo wystarczy troche pomyslec, a z łożyskami nic się nie stanie ;p przecież one czas pracują w mieszance śmiało czyść najlepiej ropownicą (ale w baku benzyna ;p)
Post: 28 sie 2012, 20:17
Aha ale ja jednak zdejmę wał może mi ktoś powiedzieć co mam teraz zrobić mam lewy karter zdjęty , teraz muszę skombinować drewienko i uderzać w wał od strony wariatora tak ?
Post: 28 sie 2012, 23:58
Podgrzewasz , 3 lekkie stuknięcia i wał na zewnątrz.
Post: 29 sie 2012, 5:47
podgrzewam od strony waria może być suszarka?
Post: 29 sie 2012, 8:28
ok wielkie dzięki udało mi się dzięki za pomoc
Post: 29 sie 2012, 14:31
Suszarką to tylko włosy wysuszysz. Aluminium nie podgrzejesz ;) (potrzeba je rozgrzac do ok 180stopni)
koalapl pisze:
To fajnie
... Teraz składaj - .....to też nie jest proste.....
Kiedy i jak chcesz tego dokonać ? ? ?
Post: 29 sie 2012, 18:34
Już złożyłem wał bardzo proste ;) xD jak przyjdzie tłok to go założę ale to nie jest nic trudnego rozebrać i złożyć kartery . A i suszarką mi się udało xD
Post: 29 sie 2012, 21:57
koalapl pisze:
Napewno.....
Post: 29 sie 2012, 23:50
wykonalne ale czaso chłonne , karter łatwiej i szybciej wziac drewienko i młotek i wybijac troche z lewej troche z prawej , 2 min wyjety, wał jak wkładasz nagrzewasz kartery palnikiem , dosłownie 1,5 min na rozgrzanym i wchodzi bez zadnych problemow ...
Post: 30 sie 2012, 5:55
Ale na prawdę wziąłem suszarkę grzałem z 5 minut i lekko uderzyłem przez drewienko małym młotkiem i wał sam wyskoczył .
