Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:28
 Tytuł: Suzuki AP 50
Post: 16 sie 2009, 15:33
Wczoraj kumpel jezdził na skuterkui zostawił goo na dworze dziś skuter już nie zapalił.
Na świecy nie ma iskry a jak wkładamy paluch w fajke too nie kopie.
Czego to może byc wina?? cewkomoduł,zapłon??
Prosze o pomoc.
Post: 16 sie 2009, 17:16
Może być to wina samej fajki... Wykręc tą i daj inną która napewno działa i wtedy sprawdź... Jak nie będzie iskry to spróbuj dać inny cewkomoduł jeżeli taki posiadasz ;)
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 17 sie 2009, 9:10
noo właśnie że jest nowa fajka i nowa świeca;/ myśle że to cewkomoduł ale nie jestem pewny a nie mam jak sprawdzic.
Post: 17 sie 2009, 9:13
Heh tez tak miałem, Po prostu sprawdź sobie moduł bo ci zamókł lub wilgoć eis dostała jeszcze miałem taki przypadek ze mi się kabelek odlutował z modułu ale to raczej rzadko się zdarza :))
Post: 17 sie 2009, 14:44
Witam:) Też tak miałem. W moim przypadku kabel od cewko modułu się lekko oderwał, nie łączył i stąd brak iskry...
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 17 sie 2009, 20:45
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
poczekaj aż dokładnie wyschnie i jak nie będzie działać to wtedy coś wymieniaj ;)
Post: 18 sie 2009, 9:10
noo właśnie okazało się że padł stator i musze wymienic bo mierzyłem napięcie to w tych kabelkach nie idzie w ogóle prąd do modułu.
Post: 23 sie 2009, 18:22
ja mam problem w swoim tgb ze nie moge go normalnie na przycisk zapalic kierunki nie dzialaja liczniki wariuja nie wiem co zrobic pomocy plx ! stalo mi sie to jak zostawilem na chwile skuter na parkingu ...
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 23 sie 2009, 19:14
Pojazd: 636
tgbr50x;), Pewnie spalił Ci się bezpiecznik przy akumulatorze , lub odpięła się jakaś kostka .
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 23 sie 2009, 19:58
a może akumulator nie naładowany lub klemy są luźne lub zaśniedziałe
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 24 sie 2009, 8:15
tgbr50x;), coś masz z aku ;) Sprawdź czy klakson działa? :P Jak nie ziała to znaczy że coś z aku.. Bo Aku daje prąd do kierunków, klaskona... A na stacyjce świeci ci czerwona kontrolka oleju?
TGB tUnInG xD
Post: 25 sie 2009, 13:38
Zrobilem to juz ;) okazalo sie ze kabelki od akumulatora byly przerwane jest wszystko ok tylko ze predkosciomierz nie dziala ;/
Post: 25 sie 2009, 22:16
prędkościomierz to już bajka z serii ślimak albo linka odkręć linkę przy liczniku i zakręć kołem czy sie linka obraca w pancerzu jak nie to linka lub ślimak
