Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 15:14
Post: 29 sie 2012, 8:48
Witam wczoraj przyszedł mi wydech leovince tt +15km/h:D ale to dla mnie dalej za mało
przeciołem kabel w module ale to dalo mi tylko większe przyspieszenie cylinder 70cc
chcę jechać koło 100km/h czy regulacja napędu dużo da?
co jeszcze musze wymienić ?posiadam obrotomierz od volvo s440 i wychodzą 3 piny jeden to +drugi to - i czeci podłączałem do świecy ale wtedy skuter gasł chcę go podłączyć tylko na chwile do regulacji napędu jak go poodłączyc?
Post: 29 sie 2012, 10:53
Podaj dokładny setup :D Jaki masz wario, centralkę, sprężynki itp
Post: 29 sie 2012, 13:24
wszystko seria wymieniłem tylko wydech i cylinder na power force
Post: 29 sie 2012, 16:47
konrad1115,
wydech OK.
Cylek taki średni 100km\h z nieo nie wydusisz. A moduł musisz zmienić.
Po silniku AC nie spodziewaj się dużego v maxu (80-90 max) bo ma krótkie przełożenia.
A jak tak bardzo chcesz zapierniczać to pozostaje ci swap p\g. Sam jestem posiadaczem tego silnika i seria + ZX leci mi 90km\h na GPS. Z bdb przyspieszeniem.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 29 sie 2012, 19:34
w module przeciołem kabel to go nie odblokuje ?? nie mogę znaleźć odblokowanego modułu nigdzie
a co jeśli bym zakupił cylek http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 4679.bhtml
bo będę miał kupca na stary
nie napisałem mam nie wyregulowany napęd
myślalem żeby jeszcze skolować trochę kasy i kupić wariator i sprzęgło albo gaznik
co o tym myslicie
Post: 29 sie 2012, 20:23
Najpierw wymień gaźnik na jakąś 19, wario malossi lub polini razem z przeciwtalerzem. Jeżeli chcesz założyć tą 70 z linku zmień wał na jakiś sportowy oraz łożyska oczywiście nie zapomnij o module np. Stage6 z Mielocha, wydeszek to ZX lub jakiś Yasuni. Mógłbyś jeszcze wziąć dzwon Stage6 WingCooler, sprzęgło Naraku, polini, malossi i zmienić przełożenia na tych zbyt wiele nie pociągniesz. Oczywiście nie zapomnij o podstawie dobrej regulacji napędu.
Post: 29 sie 2012, 21:00
konrad1115,
lepiej cylinder malossi sport 70. Jest mocniejszy i bardzo dobrze wykonany.
SONY X8R,
Co do ZX-a przy cylindrze 50 seria okazał sie słabrzy od lv TT który osiągnął lepsze wyniki niz yasuni R czy pro replica. ALE TO TYLKO PRZY SERYJNEJ 50.
Honda x8r [*]
Post: 29 sie 2012, 22:31
SONY X8R, wałów sportowych nie robią do HONDY.konrad1115, zaopatrz się w dobre łożyska wał wytrzyma centralke proponuje 60% i rolki w okolicach 7-8g powinno być dobrze oczywiście wario i przeciwtależ jak byś przełożenia dorwał to by było zarabiście i gaź)nik najlepiej 19 bo 17,5 trochę słaby do poliniego albo malosiego sporta wydech to moze yasuni r albo hebo new performer oczywiście od peugeota wystarczy mocowanie przerobić
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 22:34 przez Bartekx8r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 6:27
konrad1115 Właściwie to jaki kabel CDI przeciĄŁeś ??
(nie przeciem) skoro w tym wątku piszesz że masz 4 PIN ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=285644 ) i szukałeś/pytałeś o 4 PIN CDI.
Dogrzebałeś się pod tą blaszką do jakiegoś kabla? Daj zdjęcia!
Jeżeli masz 4 PIN to ten [SONY X8R] Stage6 5PIN z mielocha raczej nie zadziała.
Tu masz moduł 4 PIN ale nie wiem czy cos warty (lepiej jednak wygląda niż te na alledrogo):
http://www.ebay.co.uk/itm/4-PIN-DC-CDI- ... 6rk%3D1%26
Obrotomierz do wysokiego napięcia (tysiące wolt) podłączyłeś? Raczej do induktora trzeba próbować (link do schematów PINów podawałem w wątku o module ), google nic nie podpowiada?
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 6:34 przez mariow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 7:00
nie moge znalezc odblokowanego modułu na mielochu są 5 pinowe aa i czy yasuni r będzie pasował do mojej hondy
Post: 30 sie 2012, 7:27
konrad1115 Ile Ty masz lat?
Post: 30 sie 2012, 19:53
17 a co to ma do rzeczy
Post: 31 sie 2012, 0:30
Tak chciałem wiedzieć. To nic, zapamiętam sobie nie wtrącać się do twoich watków i nie będę przeszkadzał ;) pozdr.
Post: 31 sie 2012, 23:17
co myślicie o tym module?
http://www.ebay.at/itm/BREMSHEBELCODE-D ... 25573dfdf4
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 23:17 przez konrad1115, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 16:21
Pojazd: Honda X8R
A łożyska na wale wymieniałeś ? lub wał na mocniejszy ?
Chociaż na power force nie trzeba chyba.
Poza tym wał moze być uszkodzony lekko np. łożyska i już v-max nie wyciągniesz .
A leo vince tt to nie jest czasem pod 50 i 50 sport ? bo nie wiem nawet .
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 01 wrz 2012, 16:29
Po wymianie cylka i wydechu na pewno nie osiągniesz upragnionej prędkości 100km/h .
Kup :
wariator np. pollini sc lub malosi multivar z przeciw talerzem .
sprzęgło razem z dzwonem jakiś mocniejszy pasek .
gaźnik przynajmniej 17,5
odblokowany moduł
no i oczywiście dobra regulacja napędu . Myślę że 100km/h będzie ;) może nawet więcej chociaż trochę za słaby cylek na więcej .
Post: 01 wrz 2012, 18:34
spójrz na mój set ja przy tym secie i dobrej regulacji osiagam 95-100 km mierzone gpsem bez wymiany modułu i przełożeń
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 02 wrz 2012, 14:23
nie wymieniłem łozysk wału fundusze mi się kończą bo sporo kasy poszło na lakierowanie i wygląd skutera w następną sobotę robię polerkę i składam skuter bo już szkoła sie zaczyna i czasu mało
krzysiek ile dałes za to wszystko?:D jak sie wyrobiłes w 1000 zł to tez sobie taki setup sprawie oczywiscie nie liczac cylka i wydechu
