Dzisiaj jest 23 paź 2026, 11:34
Post: 29 sie 2012, 18:40
Witam, mam problem z aprilia sr (silnik Min), otóż jeszcze rano jeździł bardzo dobrze lecz po przejechaniu ok 20-30km ma takie coś że, na starcie ma muła (jak zawsze) potem idzie dobrze do 50 km/h następnie muł do 70 km/h i potem już nieźle tak jak normalnie i tak samo pod górę słabiej niż wcześniej. Setup:Wariator Top racing NG, dzwon RMS, rolki 4.5g, spreżyna czerwona malossi, reszta seria.Na rolkach 3.5g bardzo wył ale słabo jechał a na 6g miał strasznego muła.Co poradzacie zrobić?
Post: 29 sie 2012, 19:46
Stan rolek albo centralka traci wartość miałem to samo wymieniłem sprzęgło i centralkę a potem rolki na lżejsze i było po mule. Myśle że u Ciebie wystraczy zmienic centralke.
Post: 29 sie 2012, 19:54
Tyle że centralka była wymieniana 50km temu tak samo rolki więc może to być wina sprzęgła?
Post: 29 sie 2012, 20:57
Zależy jakie masz okładziny, ale gdyby było to sprzęgło to ciągnął od wyższych obrotów zależy jak muli czujesz ze go dusi tak jak by go zalewało? Może regulacja gaźnika albo napęd nie wyregulowany?( robiłeś coś z napędem?)
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 21:02 przez Vess, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 9:15
Trochę go dusi bo słabą reakcje na manetke ma musze z 1 sek czekac i dopiero dostaje kopa a z napedem regulowalem go bo miał muła na całej długości teraz jest dobrze ale jak sie rozgrzeje to własnie tak samo ma muła. Teraz wydaje mi sie ze to moze byc pasek.
