Dzisiaj jest 11 lip 2026, 16:27
 Tytuł: mieszanie rolek
Post: 29 sie 2012, 21:33
siema, czy jak założe 3 rolki 7.5g i 3 rolki 4.5g to nic sie nie stanie? ani nie zepsuje? (mam seryjny wariator)
Zapraszam do mojego Piaggio Zip II 2009r http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=241795
Post: 29 sie 2012, 21:34
7,5 A
4,5 B
Na gwiazde je dajesz A B A B A B.
Ogień na tłoka!
Post: 29 sie 2012, 21:35
Co do wagi to nie wiem ale napewno musisz dawac je na przemian :<
Post: 29 sie 2012, 21:42
ok rozumiem, a mniej więcej jak zrobie taką mieszanke to uzyzkam tak jakby rolki 6.5g?
Post: 29 sie 2012, 21:45
Pojazd: Bmw e82
Ja tak sobie zawsze reguluje, daje na przemian i juz :) efekt podobny lecz nie taki sam
Post: 29 sie 2012, 21:48
Z kolegami stosowaliśmy takie metody i nic złego się nie działo.
Nie wiem czy to w praktyce wychodzi na średnią wagę, bo te 3 lżejsze rolki wcześniej wypchną talerz, a kolejne cięższe będą się chyba tylko opierać, więc może być tak, że tylko te 3 działają. Jest mi w tej chwili ciężko cokolwiek powiedzieć, takie moje wyobrażenie.
Post: 29 sie 2012, 22:00
Co do rolek to mieszac można ;)
Nawet jak chcesz to jeździj na 3 rolkach. Zrobiłem 1000 km bez żadnych szkód ; P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Post: 29 sie 2012, 22:11
Pojazd: Bmw e82
ja na 3 zrobilem 100km u całe sie starły
Post: 29 sie 2012, 22:25
tez mam pomieszane i jak narazie jest zarąbiście :mrgreen:
Post: 29 sie 2012, 22:48
ja tam nie radzę mieszać albo jeździć na 3. Na krótszą metę nic się nie stanie, ale łożyska na wale dostają po dupie, bo nie ma idealnej równowagi :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 29 sie 2012, 22:53
Nie wiem po co mieszac. Niepotrzebne kombinowanie.
Post: 29 sie 2012, 22:54
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
ibartek, jak to nie ma równowagi? Nie rozumiem
Policz sobie siłę wypadkową 3 takich samych sił, każda obrócona o 120 st. względem ostatniej, i wychodzącą z tego samego punktu co ostatnia.
patryk2244 lepiej kupić 6 kompletów rolek niż 4?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 22:57 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 sie 2012, 23:02
Przemek051195, przy zmieszanych rolkach może i jest równowaga, ale przecież przy włożonych 3 zostają jeszcze 3 wolne miejsca, przez co wario nie ma idealnej równowagi... a poza tym, gdyby 3 rolki by wystarczały to producenci robili by 3 miejsca a nie 6 :cool:
Post: 29 sie 2012, 23:07
Przemek051195 pisze:
A kto ci karze kupowac az tyle kompletów rolek. Ja kupuje zawsze 3 i starcza.
Post: 30 sie 2012, 7:25
no dobrze rozumiem was chopaki, ale powiedzcie mi czy jest sens mieszania rolek 4.5g i 7.5g ?? czy w tym układnie będą pracować tylko 3 lżejsze rolki, czy wszystkie 6 rolek? :mrgreen:
Post: 30 sie 2012, 7:51
Zastosowanie w mieszaniu rolek widzę tylko w przypadku, gdy przykładowo sprawdziliśmy na rolkach 5g, potem 5,5 , a chcemy zobaczyć co jest pomiędzy, to pomieszajmy te 5 oraz 5,5g.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 7:52 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 8:11
ok dziekuje :)
a czy na lekkich rolkach, 4.5 spalanie może wzrosnąc?
na tych rolkach skuter rusza z bardzo wysokich obrotów
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 8:12 przez kondzio6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 8:52
Tak, gdyż skuter będzie kręcił wysokie obroty :> Jeżeli wyje przy ruszaniu to są za lekkie, nawet v-maxa w 70% nie uzyskasz.
Ogień na tłoka!
Post: 30 sie 2012, 12:46
ibartek, Ale nie rozumiem, czemu mówisz że nie ma równowagi?
jest więcej rolek dlatego, aby był równiejszy nacisk na talerz wario.
