Dzisiaj jest 11 lip 2026, 22:21
Post: 29 sie 2012, 13:34
Witam.Od pewnego czasu notorycznie odkręca mi się jedna ze szpilek od wydechu. Macie może jakieś dobre sposoby by ją dobrze "umocować" ??
STEUP:
-CYLINDER:airsal T6 racing 70ccm
-WYDECH: tecnigas TEC chrom
-WARIATOR; Hebo NG rolki 4,9g
-wał Stage6 HPC
-GAŹNIK: dellorto 17,5
- stożek MK
-gasbox malossi
-centralka Hebo niebieska
-sprężynki hebo expert
-nadkole mtkt
Post: 29 sie 2012, 13:52
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
O ile gwinty są w dobrym stanie, zwykły klej do śrub powinien wystarczyć.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 13:52 przez FiRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 15:56
Posmaruj szpilkę silikonem do wysokich temperatur i wkręć powinna się już nie odkręcać :D
Post: 29 sie 2012, 19:12
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Weź włosie te co sie rury składa nawiń na śróbe i zakręć. Ja tak w speedzie miałem i trzymało dopuki cyla nie zmieniłem.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 29 sie 2012, 19:39
ja proponuje na klej do metalu najlepiej poxipol dwuskladnikowy . posmaruj szpilke wkręć i będzie trzymać
Post: 29 sie 2012, 21:33
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Bartekx8r, Tak, a jak będzie chciał odkręcić ?
Ja bym spróbował na silikon tak jak ktoś wyżej napisał. nałożyć go tam sporawo na śrobkę i do dziurki tez można i mocno dokręcić. Zostawić na noc i pojeździć powinno być oki
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 29 sie 2012, 22:34
klarok, A po co odkręcać szpilkę? Nie lepiej odkręcić samą nakrętkę?
Zwykły klej do gwintów powinien dać radę :wink:
Post: 30 sie 2012, 8:35
klarok pisze:
Jak kiedyś będzie chciał tą szpilkę odkrecic to zagrzeje w koło szpilki opalarką lub gazowo i odkręci. :D :D :D
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 8:42 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 12:05
Zwol4, n0ooRt,Bartekx8r, Soory chłopaki ja ta tam mam zwykłe śrubki i wiecie po prostu pomylilo mi się, a zapomniałem, że szpilke mozna wkręcić na stałe a jak będzie chciał zdjąć wydech to odkręca tylko nakrętke :cool:
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 30 sie 2012, 23:33
Zacznijmy od tego czy w ogóle ją zkontrowałeś??
Wystarczy ją zakontrować i nie powinna się wykręcać, bierzesz dwie nakrętki i dwa klucze i do dzieła :mrgreen:
