Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 0:45
Post: 29 sie 2012, 23:09
Witam mam problem bo chce robic remont silnika (zmiana wału , łożysk, cylindra) i nigdy nie widzialem jak sie zmiania uszczelniacze i jak je wbic w karter tak alby byly poprawnie, i niewiem czy najpierw lozyska itp,
prosilbym o pomoc jak mam zalozyc uszczelniacze czy pierw lozyska i uszczelniacze czy na odwrot . Bardzo wazne było by jakby podeslał ktos Zdjecia jak to ma wygladać lub link :)
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Post: 30 sie 2012, 0:02
pomoze ktos??
Post: 30 sie 2012, 9:03
Oczywiście, że na początku zakładasz łożyska na wał i potem skręcasz kartery. Następnie wbijanie uszczelniaczy. Nie jest to nic trudnego, od strony magneta po prostu równo dociskasz do karteru bo i tak jest automatyczna blokada i dokręcasz zabezpieczenie a od strony wariatora najlepiej zrobić sobie "wbijak" a mianowicie rurkę najlepiej o średnicy takiej aby się opierała o zewnętrzną stronę uszczelniacza i powoli go wpukujesz na miejsce. Tylko rurka musi być równa aby uszczelniacz prościutko wszedł i będzie ok. Tylko nie wal ciągle w jedno miejsce tylko leciutko młoteczkiem dookoła opukuj i sam będzie wchodził na miejsce.
Post: 30 sie 2012, 13:02
Huberto203, ale jak te uszczelniacze wbic ? od wewnatrz skrzyni korbowej czy poprostu od zewnatrz wbic je?
Post: 30 sie 2012, 14:23
Od zewnątrz :wink:
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 30 sie 2012, 14:24
BU5t3R, ok dzieki , niech ktos jeszcze potwierdzi :)
Post: 30 sie 2012, 14:27
potwierdzam ^^
:d
Post: 30 sie 2012, 20:59
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Kolega ma rację od zewnątrz weź najlepiej jakąś nasadkę na klucz albo jakiś tłoczek i wbijasz na prosto :P
Post: 01 wrz 2012, 17:12
uszczelniacze zalozylem tak jak mowilisci jest okej, dziekuje za pomoc. temat do usunięcia.
Post: 01 wrz 2012, 17:40
panowie. jak ja wymieniłem uszczelniacze w moim f12 to skuter nie chce palić. dlaczego?
Post: 01 wrz 2012, 17:49
Pojazd: Peugeot Trekker
A dobrze to założyłeś ? Może jakieś za małe ? Albo uszkodzone :wink:
Post: 01 wrz 2012, 19:51
dobrze zalozylem lewy od strony wariatora wbilem, najbierw lozysko a puznie delikatnie uszczelniacz , czekam na karter i wbije z prawej jeszcze :)) , dodam ze lekko lozysko ciezko chodzi czy tak powinno byc czy poprzez kurz tak chodzi? z lekkim oporem
Post: 01 wrz 2012, 21:24
krzysko009, jeśli jakiś pył/kurz dostał się na łożysko i przez to ciężko chodzi to ono długo nie polata. :roll:
Ka-boom!
Post: 01 wrz 2012, 21:34
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ja miałem tak, że wał w łożyskach na świeżo złożonym nie odpalonym silniku ciężko się kręcił, ale kilka minut pochodzil i bylo dobrze.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 01 wrz 2012, 21:47
Rico, spreżarka przedmucham i bedzie ok :)) i na koniec smarem dam i zloze tak jak powinno , a wal jak wsadzac? wbijac młotkiem delikatnie czy przez drewienko ?
Post: 02 wrz 2012, 2:51
jakies porady jak wał osadzic na lozyskach ?
Post: 02 wrz 2012, 7:01
Rozgrzej karter, łożyska i wał do zamrażarki.
Jak rozgrzejesz dobrze karter, wkładasz łożyska, wejdą bez żadnego problemu a potem wsadzasz wał, on sam się osadzi bez problemu :)
Ps : Młotkiem nie stukaj :)
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 02 wrz 2012, 10:17
MasterSSP, tylko ze łozyska juz siedzą w karterach to jak mam razem z lozyskami podgrzac?
Post: 02 wrz 2012, 10:20
krzysko009 pisze:
No to teraz wał do zamrażarki i jutro możesz go wkładac do karterów,już nic nie podgrzewaj. :D :D :D
Post: 02 wrz 2012, 13:57
n0ooRt, okej i wejdzie bez walenia mlotkiem w wał ?:D bo chce tego uniknac , ale podgrzeje troche kartery suszarka :)
