Dzisiaj jest 20 maja 2026, 1:50
Post: 25 sie 2012, 18:11
posiadam keeway hrr (bez blokad)
cylek 60ccm WM motor
dellorto 17,5 mm
rolki 5.5 gr
filtr stożkowy (gąbkowy)
wariator, sprzęglo, sprężynki i centralka - seria
tłumik sportowy taki za 150zl bo nie mialem kasy na inny.
Problem jest taki, iż vmax wynosi tylko 65kmh, jednak kiedy osiagne to 66 to kiedy odejmę mu troche gazu prędkośc nie zmniejsza się a gdy odkręce manetkę na full to zaczyna tylko mocniej wyć a prędkość nie rośnie. Moze byc to wina zlej regulacji napędu? a może w czyms innym tkwi problem ? Może cie mi pomoc w tym? chcialbym aby trochę wzrosła mu moc na przyspieszeniu i żeby osiagną przynajmniej prędkość 70kmh :) Mozę wystarczy wymienić sprężynę centralną ? znalazłem taką ale nie wiem czy będzie okej TAKA
Post: 26 sie 2012, 10:48
Na tym setupie raczej więcej nie wyciśniesz jeżeli nie wstawisz normalnego tłumika sportowego, bo to co masz założone teraz to jest seria, on praktycznie żadnego rezonansu nie robi.
Dozbieraj kasę i kup jakiegoś Tecnigasa Next-R, Leovince ZX, Laser x-Pro, Stage 6 Pro Replica. (to są jedne z tańszych tłumików)
Jeśli zmienisz tą centralną powinno poprawić się przyśpieszenie ale na większy v-max nie licz.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 10:49 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2012, 12:29
a ta centralka co w linku umiesciłem to będzie okk pod taką wagę rolek ? pytam bo nie chce wyrzucić kasy w błoto :) a jak jest zla to jaką mam kupić? mozna linki jakieś podać :)
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 23:00 przez matiss55, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2012, 21:35
Post: 27 sie 2012, 11:20
@TOPIC
Powinna być dobra, ale tak jak mówiłem, tylko trochę przyspieszenie poprawi.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 27 sie 2012, 12:24
Dokladnie z tym wydechem nie licz na nic wiecej ;)
jakiego Lasera czy Leovinca kupisz urzywanego za 200zl ;)
Tego "sportowego" co teraz masz moze wciśniesz komuś tak jak Tobie go ktos "wcisnol";)
pozdro;)
Post: 27 sie 2012, 13:02
okk dzięki za pomoc ;)..
A co mogę jeszcze zrobić aby mu mocy dodać, a i żeby nie wydać zbyt dużo kasyy ? tzn mocy na starcie.
Post: 27 sie 2012, 13:50
Jeżeli chcesz mieć lepszy start to wsadź jeszcze sprężynki sprzęgła twardsze np Stage 6 Medium.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 27 sie 2012, 14:05
to tak podsumowując wszystko to co mam zakupić aby polepszyć mu osiągi i start przy takim setupie jak mam? Jaka centralka, jakie sprężynki sprzęgła i jaki tłumik będzie najlepszy?
Post: 28 sie 2012, 14:59
jaka będzie lepsza sprężyna ? +30% czy +22% ? pod rolki 5.5 gram
Post: 28 sie 2012, 16:00
chyba +30% , wydech Zx'ka kup albo tecnigasa next r znajomy ma w HHR tecnigasa i lata mu ok .80 :lol:
..... cd nastąpi
Post: 29 sie 2012, 22:31
Dużą dysze do gaźnika i rolki 6.5 g
Post: 29 sie 2012, 23:40
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Leovince ZX, dysza o 10 większa niż jest, rolki ok 4-5g, sprężyna malossi żółta, sprężynki stage 6 medium.
Jak ja widzę ludzi, którzy wybierają sprężyne po oznaczeniach +22, +30 +60 +90 to mnie coś bierze...
Bo np. zielona Top Racing +15 jest tak sama twarda co Hebo +50...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 30 sie 2012, 12:09
Przemek051195, dokładnie, ja też tego nienawidzę ze sprężynami.
Jak mówicie o sprężynach to podajcie firmę oraz kolor tej sprężyny, bo każda firma ma swoje oznaczenia w liczbach i %.
Osobiście nie polecam Tecnigasa Next-R, ponieważ po idealnym wyregulowaniu dał mi jedynie trochę lepsze przyśpieszenie a nic nie zyskałem na prędkości.
Weź Leovince ZX albo Laser x-pro.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 30 sie 2012, 12:48
dysze posiadam 80.. czyli najlepszym wyborem będzie malossi żółta i sprężynki s6 medium, tak? tej z Top Racing 30% mam nie brać? Skuterek na tym setupie juz przyspiesza jak kumpla SF 3 i ta jak trekker a moze nawet troszke lepiej. Z tłumikiem jeszcze poczekam bo narazie nie mam kasy, a bardziej mi zależy na przyspieszeniu i większym zrywie na starcie niz na prędkości ;)
Post: 30 sie 2012, 12:54
matiss55, Ogólnie sprężynki i sprężyny Top Racing sobie odpuść, są słabej jakości.
