Dzisiaj jest 02 maja 2026, 17:51
Post: 28 sie 2012, 19:22
Pojazd: Piaggio NRG
Witam mam piaggio nrg lc, dzisiaj zalozylem nowy cylek top performances trrophy 70, wszystko dobrze dziala, tlyko na nozce centralnej i na karterach pod cylkiem widac plyn chlodzacy. Z pod glowicy nie cieknie nic, jest to mozliwe aby cieklo z pod cylindra??
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 28 sie 2012, 19:27
oczywiscie ze jest przeciez pompa jest w karterach... dałes uszczelke wgl ?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 28 sie 2012, 19:35
Pojazd: Piaggio NRG
Tak, pod cylindrem jest uszczelka. Przed zmiana cylindra nie bylo tego problemu.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 19:36 przez psort96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2012, 19:36
moze sie przerwała tak czy siak zdejmujesz cylek jeszcze raz
Post: 28 sie 2012, 19:40
Pojazd: Piaggio NRG
Ta uszczelka jest metalowa, wiec trudno byloby ja przerwac...
Post: 28 sie 2012, 20:16
dales chyba nie tą uszczelke
seat-ibiza-1-4-sport-by-laki-oem-t319980.html
Post: 28 sie 2012, 20:55
psort96 pisze:
jest metalowa,
tam idzie papier....
własciwie to sam silikon wystarcza matelowe to idą tylko w ac pod głowice jak sie nie mylle....
Post: 28 sie 2012, 21:44
Pojazd: Piaggio NRG
W zestawie byla tlyko 1 uszczelka pod cylek, metalowa wlasnie.
Post: 29 sie 2012, 11:46
a może pompa wody jest jakaś lewa ? z niej może cieknie ? sprawdź stan uszczelek.
NIE MASZ USZCZELKI POD GŁOWICĄ?!
sprawdź czy cylinder idealnie styka z karterami a głowica z cylindrem
Post: 30 sie 2012, 13:27
Jak cieknie po centralnej to pompa wody.
Post: 30 sie 2012, 21:47
też mam taki problem w skuterze Piaggio NRG. To jest pompa wody. By to naprawić muszę rozpoławiać silnik więc narazie to olewam ... :d Co jakiś czas troche płynu dolewam do zbiornika .
Stanie sie cos:D?
Post: 30 sie 2012, 22:20
No ja tez mam Piaggio NRG z roku 1996 i ten sam problem co wyżej;p
Post: 31 sie 2012, 8:43
Na dodatek jakieś 2 lata temu wymieniałem to juz.
Post: 31 sie 2012, 10:05
Jeżeli jest to mały wyciek to polecam taki środek i tylko ten.
Link
Działa on nie tylko na chłodnice, ale na wszystkie uszczelniacze. W aucie miałem wyciek, przy pompie i po 10min już nie było :) Rok później sprzedałem auto i dalej nic nie kapało.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 31 sie 2012, 10:31
Pojazd: Honda NSR 125
Pawik095 pisze:
psort96 pisze:
jest metalowa,
Żaden papier :roll: metalowa uszczelka jest lepsza i wytrzymalsza.
Na karterach może masz nieszczelność.
Post: 31 sie 2012, 11:03
Właśnie robię szlif i kupiłem komplet uszczelek RMS. Pod cylinder jest papierowa i dwie gumki/oringi pod głowice.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
