Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:05
Post: 30 sie 2012, 15:27
Siemanko.
Mam problem ze skuterem. Postanowiłem zmienić filtr na stożkowy. Zmieniłem filtr na stożkowy - skuter pali ale nie może ruszyć, rozkręciłem gaźnik aby zmienić dyszę ale nie dostałem takiej dyszy więc podniosłem iglice. Teraz skuter nie chce odpalić ale dochodzi paliwo iskra jest. Nie wiem co to może być ;/
Proszę o pomoc ;)
Post: 30 sie 2012, 15:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wyreguluj gaźnik,iglice ustaw na środek.
Post: 30 sie 2012, 15:44
Ale jak mam wyregulować jak skuter wgl nie pali?
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
wgl jaki masz gaznik i jaka dysze
Madzia f12 By ~Green
Post: 30 sie 2012, 15:48
gaźnik seryjny a dysza też seria. podobno 20
Post: 30 sie 2012, 15:50
dysza 20? haha wgl taka jest? ; o No to sie nie dziw ze nei chce jechac skoro masz taka mala dysze ja mialem u sb 55 serie i nie chcial mi jechac na stozku :)
Post: 30 sie 2012, 15:51
Ale teraz wgl nie chce odpalić.
Post: 30 sie 2012, 15:52
zdejmij filtr i pokop troszke moze go wgl zalales ? wyjmij swiece przeczysc ja druciakiem wkrec i ustaw iglice na srodek
Post: 30 sie 2012, 15:53
Bez filtra też próbowałem ;d Świece mam nową i nie jest zalana ;dd
Post: 30 sie 2012, 15:56
no to ustaw iglice na srodek i kop go wgl zobacz czy masz paliwo i czy paliwo wgl dochodzi ;D a iskre masz? a jak to nei da rady to wyreguluj gazior ja forum jest poradnik jak tego dokonac
Post: 30 sie 2012, 15:59
Iskra jest paliwo też ;d
Post: 30 sie 2012, 16:00
no to ustaw ta iglice ;x
Post: 30 sie 2012, 16:10
Ustawie iglice i na seryjnej dyszy będzie chodzić? ;dd
Post: 30 sie 2012, 16:12
Odpalisz ale nie pojedziesz :) albo jak pojedziesz to bedzie sie dlawic
Post: 30 sie 2012, 16:28
Kopie kopie a odpalic nie mogę ;/
Post: 30 sie 2012, 16:42
Człowieku o czym ty marzysz ? Regulacja się kłania a nie założyłeś i greka grasz ;) Daj dysze 80 i wtedy próbuj ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 30 sie 2012, 18:41
Regulacja gaźnika. Jeśli regulacja nie pomoże - sprawdź kompresje w cylku.
Keeway f-act 10'
Post: 30 sie 2012, 19:21
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Ale wy niektórzy jesteście pier....ci przecież mówi kurna, że mu nie odpala to jak ma wyregulować gaźnik do którego wyregulowania musi być odpalony i rozgrzany silnik ?
Ode mnie to wyczyść układ paliwowy. Iglica na środek, śrubka od mieszanki wykręcona o 2 obroty, a śrubka od obrotów wkręcona, że tak powiem dość mocno tzn zeby miał spore obroty. Pamietaj zeby postawić na stopce centralnej albo odpalać z hamulcem bo jeszcze Ci odleci jak złapie asfaltu :D.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 30 sie 2012, 22:11
klarok, Ty to masz nasrane za przeproszeniem w każdym skuterze jest inna kompresja inna rekacja na regulację śrubką naczytałeś się tematów o regulacji i wszystkim taki kit wciskasz?? Nie odpala się nie dziwie jak za dużo powietrza dostaje ;)
Stunt sucz ^^
Post: 31 sie 2012, 15:29
Kurna a czy ja mówie o regulacji gaźnika ? Nie chodzi mi o to żeby ustawił tak jak mówie wtedy powinien odpalić może chodzić słabo i mieć np za duże obroty, ale chodzi tu o to żeby odpalił ...
Hary ! :
Ninja ! :
