Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:45
Post: 30 sie 2012, 18:09
Witam. Prosiłbym o pomoc naszych forumowiczów. Zrobiłem swap w chińskim kiblu na gilera stalker 2t. Pojawiły się problemy, a mianowicie. Ciężko pali. Jak odpali to ma muła. Muszę mu gaz trzymać, jak wejdzie na obroty pochodzi chwilę i zgaśnie. Wcześniej miałem pogięte membrany. Zostały one jednak wyprostowane. Czy to może być wina tego? Króciec mam nówke, gaźnik teikei 16mm, dysza 58. Podciśnienie jest bo jak dmuchnę w wężyk, waha leci. Kompresja też jakaś jest, cylek jest nówka zakładany.
Prosiłbym o szybką jak i fachową pomoc.
Pozdro.
Facebok'owy Project Bike xD.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 18:11 przez Pioneer298, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sie 2012, 0:02
Zawór membranowy nie ma prześwitów po tym prostowaniu? Ile tej kompresji? Gaźnik dobrze ustawiony? Nie łapie gdzieś lewego powietrza?
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 31 sie 2012, 6:29
hardmen969, lewego napewno nie łapie. Nie mam czym kompresjii zmierzyć. Niby prześwitów nie widzę.
Post: 31 sie 2012, 9:53
Jak masz od kogo to podmień gaźnik.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 31 sie 2012, 12:35
Właśnie chodzi o to że nie mam. Gaźnik wydaje mi się sprawny, rozbierałem i git wszystko było. Już tracę głowę :| .
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 12:35 przez Pioneer298, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 20:54
Spróbuj przy odpalaniu przysłonić otwór wlotu powietrza w gaźniku.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
