Dzisiaj jest 26 paź 2026, 13:23
Post: 16 sie 2009, 21:11
Witam,
Nie wiem z jakiejś przyczyny przez godzinę pod moim italjetem formula znalazła się kałuża z mieszanki oleju i paliwa. Wcześniej nigdy nie było takiego problemu a italjet jeździł cały dzień bez problemu i na poprzednich postojach nie zostawiał po sobie takiego śladu.
Zaglądając skąd biegnie plama mieszanki doszedłem do "źródła" w mieszalniku oleju z benzyną.
Jak to możliwe, że oba zbiorniki (oleju, paliwa) zostały opróżnione w przeciągu godziny, skoro mieszalnik działa tylko gdy wał korbowy znajduje się w ruchu, czyli podczas jazdy, czy poszłą jakaś uszczelka czy coś?
Czy może mieszalnik się zepsuł, a jeżeli to w jaki sposób?
Post: 16 sie 2009, 23:21
U mnie jest tak samo. Tylko nie tworzy się plama tylko jest cały za sywiony karter (czarne smoła z piaskiem) i wilgotna pompka oleju. Nie przejmuje się tym bo oleju ciągnie tyle ile powinien a plam pod skuterem nie mam... ale dobrze by było to naprawić.
Post: 18 sie 2009, 14:57
Też mam to w swoim TGB :/ u mnie dużo oleju zbiera się w filtrze powietrza :/ chyba pompka przepuszcza, bo zbiorniczek jest wyżej :|
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 23 sie 2009, 18:17
mi olej wycieka bokiem kolo podnozkow dla 2 osoby troszke nizej jakby sie wylewal z pod korka ale tak nie jest mialem keidys problem z wyciekiem paliwa poszedlem na baseny na 1h i cale paliwo sie wylalo ... pozniej okazalo sie ze gaznik dziurawy mialem ... ;/
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
