Dzisiaj jest 25 lip 2026, 6:54
Post: 28 sie 2012, 16:19
Pojazd: Audi A3 1.8T
siemano ja mam taki problem ze zbiorniczek plynu.
jak dam mocno w gaz albo jezdze po dziurach to przed nogami mam krople plynu chlodzacego. a jak dam no kolo to calkiem juz upacikany jestem, zrobilo mi sie to dzisiaj wczesniej czegos takiego nie mialem chyba.
wszystko wydaje sie ok wiec nie wiec oco chodzi.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 0:40
Gotuje Ci się, ja bynajmniej tak miałem. Na tym plastiku przed nogami płyn :P
Post: 31 sie 2012, 0:43
cos ty, temp max 60stopni.
teraz zauwazylem jak jezdze na kole to tak sie dzieje ze leje sie ;p.
~Kliknij~ :lol:
 Tytuł: Re: Zbiorniczek
Post: 31 sie 2012, 0:54
Pojazd: BMW E61
Pyle pisze:
Wszystko czyli co ?
Domyślam się, że przy korku Ci ucieka płyn.
Post: 31 sie 2012, 1:01
seku145, no ale raczej powinno tak być bo jak się dmuchnie w korek to wyleci gdzieś bokiem powietrze bo to ma na celu odpowietrzać układ :P
Post: 31 sie 2012, 14:34
ja wlasnie mam taki sam problem :/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=289489 <----- aprilia sr na s6 racing !
Post: 31 sie 2012, 14:49
ja też mam ten sam problem
Post: 31 sie 2012, 15:19
Pojazd: Aerox
Miałem ten sam problem co wy koledzy w moim roxie :P jeśli jechałem szybko zaczynał uciekać płyn chłodniczy ;/ Okazało się że przewód od płynu chłodniczego był przecięty :P wystarczyło obciąć kawałek pękniętego węża. Podłączyć go na swoje miejsce i teraz jest git majonez :D Pyle, Roofi'e, i koalapl, sprawdźcie po jeździe dokładnie układ chłodniczy może będzie widać gdzieś krople płynu :P
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 31 sie 2012, 20:19
Gruha41, ok dzięki za pomysł sprawdzę to xD
Post: 01 wrz 2012, 0:18
u mnie weze wymienione wiec to nie to.
nie wiem, mozliwe ze plyn dostaje sie pod korek jakos i podcisnieniem troche go wylatuje.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 wrz 2012, 7:57
też mi ciekło i możliwe że:
1. pęknięty zbiorniczek
2. uszczela pod głowicą
3. gotuje się płyn i go wypycha
Post: 01 wrz 2012, 8:03
No własnie a z tym gotowaniem płynu to co trzeba zrobić aby przestało ?
Post: 01 wrz 2012, 14:47
Miałem ten sam problem gdy było za dużo płynu w zbiorniczku.
Słyszałem że płynu musi być połowa zbiorniczka, więcej nie potrzeba.
Ja upuściłem trochę płynu i jak ręką odjął.
Sprawdź poziom płynu chłodniczego.
Sprzedam DUŻO CZĘŚCI DO MINARELLI HORIZONTAL.
