Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:12
Post: 31 sie 2012, 14:23
Witam, mam problemy z skuterem.tzn skuter nie trzyma wolnych obrotów,a jak już wpadnie na duże to wolno schodzi,wymieniłem jeden uszczelniacz na wale, ponieważ zauważyłem że jest wokół niego mokro. problem jest też z podciśnieniem,ponieważ paliwo wgl nie jest zasysane,a jak już jest to bd słabo, kranik podciśnieniowy wymieniłem na nowy,i nic nie dało.Ale za to zauważyłem że po zdjęciu filtra i przytkaniu większej części gaźnika(zasilania)paliwo płynie normalnie i skuter również pracuje normalnie ale tylko na wolnych obrotach bo na wyższych brakuje mu powietrza.Proszę o pomoc bo sam juz nie wiem co się w nim dzieje.Pozdrawiam :wink:
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 31 sie 2012, 15:38
odświerzam,pomcy!
*_*
Post: 31 sie 2012, 16:35
Krychaa, jak ma się filtr powietrza? Wkłada czysty? Najlepiej wyciągnij gaźnik i filtr i wszystko porządnie wyczyść. Możesz też świecę wymienić, ale to pewnie nie wina tego, ale koszt nieduży, a co jakiś czas trzeba to wymienić :)
Post: 31 sie 2012, 17:40
Tak jak kolega wyżej na początek przeczyść gaźnik i filtr powietrza, jeżeli nie pomoże będziemy myśleć dalej. A co do świecy jeżeli na tej przejechałeś już sezon to możesz wymienić:)
Pozdro:]
Post: 31 sie 2012, 18:40
gaźnik w ostatnim czasie dwa razy wyczyściłem, filtr mam stożek <siatkę>.świeca nowa.
wyczyszczę jeszcze ten stożek i napiszę co i jak.
*_*
Post: 31 sie 2012, 19:03
Krychaa pisze:
Aha, to zmierz kompresję, być może zaciągnął syf i porysował się cylek. Napisz jaki kolor ma świeca?
Post: 31 sie 2012, 22:58
zobacz przewód od podcisnienia bo moze dziurawy i nie zaciaga paliwa , albo ucieka pokrywka od gaźnika . Z obrotami troche gorzej bo to moze byc jakas pierdola linke naciagnij podkrec obroty na śrubce .....
Post: 02 wrz 2012, 10:56
przewód podciśnienia prawie nowy, linka wymieniona na nową <bo stara się zawieszała> i wyregulowana,na regulacje śrubką od obrotów nie reaguje wgl.
myslisz że podciśnienie może uciekać ta pokrywką od dołu gaźnika?mam nie oryginalną uszczelkę podłożoną ale cieknąć nie cieknie.
*_*
Post: 03 wrz 2012, 20:33
karol159620, świeca ma kolor kawy z mlekiem.
kompresji nie mam jak zmierzyć bo nie mam manometru.muszę popytać ludu.
filter wyczyszczony, i nadal to samo,skuter ma ciężko odpalić,ale jak przytkam ręką gaźnik to pali zaraz,ale po jakichś 5 sek wkręca się na wysokie obroty.
Edit
odświerzam
*_*
Post: 04 wrz 2012, 14:21
Krychaa pisze:
Za dużo powietrza, jeśli dobrze Cię zrozumiałem to zatykasz filtr?
Post: 04 wrz 2012, 14:37
Od samego początku widać że jest problem z gaźnikiem... Według mnie porządna regulacja wystarczy i będzie chodzić.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 04 wrz 2012, 16:11
karol159620, bez filtra,jak zatykam zasilanie powietrzem,to odpali ,jak uchylę całkiem to po 5 sek wkreca się na wysokie obroty.
macius_181, są,ale na regulacje gaźnikiem nie reaguje wgl,ani obroty ani powietrze.
teraz np mam całkiem zakręcone powietrze a skuter pali.
*_*
Post: 04 wrz 2012, 18:59
No to przeczyść gaźnik i filtr i jak nie będzie chodzić to daj to komuś kto ma jakieś pojęcie ...
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 04 wrz 2012, 20:20
macius_181, pisałem że ww czynności zostały wykonane.I prosiłem o pomoc i podpowiedzi,co się mogło stać a nie porade typu oddaj komuś kto się zna...
ale problem jest rozwiązany,choć nie do końca,przypadkiem rozlała mi się mieszanka na cylinder,i zauważyłem pęcherzyki powietrza między głowicą a cylkiem.poszła uszczelka tylko czemu, już po raz drugi.
*_*
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2012, 20:28 przez Krychaa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2012, 20:22
Krychaa, Miałem to samo na jednej uszczelce zrobiłem 2000km potem kupiłem kolejna pojeździłem 3dni i teraz jak założyłem uszczelkę i jeszcze dałem trochę silikonu to na razie zrobiłem ok. 500km i jest wszystko ok.
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 04 wrz 2012, 20:28
macius_181, tylko silikonu tez juz dałem i pojeździłem może 200-300 i poszło...
nie wiem czy aż takie duże jest ciśnienie że długo nie wytrzymuje czy jak.
*_*
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2012, 20:30 przez Krychaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2012, 22:45
Krychaa, Kup porządne uszczelki, lepiej dołożyć 10zł i mieć spokój. Człowiek uczy się na błędach xd Widzę że kolega z Krakowa, dla tego polecam sklep na ul. Balickiej 46, mają chyba wszystkie części jakie potrzebujesz począwszy od WSK/Jawy itp aż po dzisiejsze pojazdy. Chyba że nie chce ci się jechać to kup coś na mielochu .
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 05 wrz 2012, 19:47
macius_181, też się nad tym zastanawiałem i myśle kupić jakieś lepsze uszczelki,tylko jakie?bo oryginału i made in china nie chce.poszukam po mielochu bo na Balicką mam nie po drodze.
*_*
Post: 05 wrz 2012, 21:28
Ja teraz kupiłem RMS i jestem zadowolony :>
Aerox <3
Ibiza 6K2
