Dzisiaj jest 27 paź 2026, 14:37
Post: 31 sie 2012, 17:58
Witam. Wiele razy pisałem na forum o tej sprawie lecz nie uzyskałem pomocy... :(
Otóż gdy jadę sobie ze stałą prędkością nie zależnie czy to 30 czy 70 na jakimś dystansie daje full manetkę a on tak dziwnie przyspiesza ... puszczę i chcę dodać gazu a on buuu... i czasem szczeli z rury, gdy nie dam minimalne gazu to on by sie zatrzymał i zgasł a takto przy 10km/h sobie powoli chodzi. Musze chwile poczekać i mogę jechać dalej. Zauważyłem również że jak mam pełen bak to jest okey, jak mam mniej niż pół to właśnie tak robi...
Mam gaźnik tec 17,5 dysze 70 filtr oryginalny, cylek 70 RMS Blue line. Nie wiem czy za słabe podciśnienie i nie dostaje wachy albo za duże i przelewa? Prosiłbym o pomoc :)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 17:59 przez emcoo1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 18:48
Pojazd: Peugeot Jet Force
emcoo1995 pisze:
Mam to samo i nie wiem o co chodzi :cry:
White&Black Jet Force Tuning by adrian168
peugeot-jet-force-c-tech-r-cup-by-adrian168-t397201.html
Post: 01 wrz 2012, 7:06
Może ewentualnie zmienić kranik na taki co daje czały czas wachę. Albo jakiegoś gazbox'a zamontować, mniejsza dzysza? Nie mam zielonego pojęcia co jest nie tak ... :(
Post: 01 wrz 2012, 10:30
Jak masz od kogo to pożycz gaźnik i przełóż
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 10:43
Brat w piaggio po full tuningu miał tak jak się mu benzyna kończyła
Adly TB ---->Malaguti f12 ----> Gilera runner 180ccm 2T ---->Adly TB & Honda civic
Mam swój 12 dellorto i na nim jest oky na dyszy 65, tylko ze o wiele słabiej się zbiera.
Post: 01 wrz 2012, 11:32
Daj najlepiej do mechanika,a nie pytasz się po takich forach jak większość to tutaj się nie zna.
Post: 01 wrz 2012, 11:34
Większość się zna tutaj lepiej niż nie jeden mechanik...
Post: 01 wrz 2012, 12:25
Sprawdz kompresję , wymień świecę i nie wiem czy dysza nie za mała :D
Post: 01 wrz 2012, 12:29
Pojazd: Derbi senda ;D
Mój kolega tak miał w f12. Spróbuj nalać więcej oleju do baku , cylek może być przetarty.. I tak jak mówił " doniu " kompresja , świeca.
Post: 01 wrz 2012, 13:34
wlewałem już olej świeca już 3 i tak samo ... Na gaźniku 12 jest dobrze tylko słabsze osiągi bo wiadomo mniejszy gaźnik...
Post: 01 wrz 2012, 14:17
słyszałem o polemach z gaźnikiem tec chodzi o komore pływakową która ma w sobie jakis nadlew plastkiku trzeba go wywalić i będzie chodzić był taki temat na forum u innego gościa też w p/g
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 01 wrz 2012, 15:20
Tak było coś z tym. Nie wiem po co kupować felerne tec, skoro oryginał na allegro 116zł. Sam ostatni taki kupiłem i jest znaczna poprawa co do 12mm.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 21:27
Te na allegro za 116zł nie są oryginalne kumpel to kupił to nawet nie odpalił, może Ty trafiłeś na coś extra ;p :) Dzięki za pomoc :D W poniedziałek sobie w tym poszperam. Jeśli ktoś ma jakieś info na ten temat prosiłbym o pomoc w tym temacie .
Post: 02 wrz 2012, 10:56
Ten co ja mam jest na 100% oryginał. Praktycznie na każdej odkręcalnej części jest napis lub logo dellorto i śmiga dużo lepiej niż na 12mm dellorto.
Gaźnik odbierałem osobiście i sprzedający zarzekał się, że oryginał.
Kupiłem u tego sprzedającego
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 03 wrz 2012, 8:56
ja w swoim skuterze miałem to samo rownierz na tec 17,5 przełożyłem zaworek który jest przyczepiony do pływaka od oryginalnego dellorto 12, i problem ustąpił
Post: 03 wrz 2012, 16:15
też przełożyłem ten dzyndzel i jest troche lepiej ale i tak nadal to robi ... Ale przełożyłeś sam dzyndzel bez pływaka? Bo ja dałem i pływak i ten zaworek od starego 12mm.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 16:16 przez emcoo1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2012, 16:58
Zamiast się pytać to możesz to sprawdzić. Nie ździwił bym się, jakby pływak z 12mm był mniejszy od tego z 17.5, przez co w komorze jest więcej paliwa niż powinno.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 03 wrz 2012, 17:56
tak przełożyłem razem z pływakiem
Post: 03 wrz 2012, 19:03
Pływaki są kształtem takie same i gabarytowo, tylko jeden jest z gorszego materiału tak mi się wydaje .
