Dzisiaj jest 17 paź 2026, 2:14
 Tytuł: Pomocy 2t
Post: 17 sie 2009, 10:55
Witam mam taki problem gdyż mam 2t fero kennos i miałem 65cm założony i gdy sie rożgrzał 5.6min to sie wyłanczał i się bardzo robił lużny pasek ,a teraz mam 80cm i to samo jest wie ktoś może co to może być .i jest bardzo gorące wario.sprzegło.dzown.muj nr gg 2183498 :)
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 11:00 przez Orzel099, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2009, 11:20
daj linki do tych cylków które kupiłeś
Peugeot 406 :)
Post: 17 sie 2009, 11:40
Już podałem ci na gg
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 17 sie 2009, 13:44
Odświeżam
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 17 sie 2009, 16:28
Podaj mi tez te linki .najlepiej podaj tu to beda wszyscy mieli
Post: 17 sie 2009, 16:55
no tak ale co ma cylinder wszczsniej tez tak prare razy miałem jak sie nagazał takie teraz mam http://allegro.pl/item710595511_cylinde ... er_2t.html
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 17 sie 2009, 16:59
Zmieniłeś dysze? Stożek? Większy gaźnik? Pewnie pracują na za ubogiej mieszance jak się nagrzeje to tłok puchnie i ciao.
Post: 17 sie 2009, 17:07
To nie jest 80ccm to jest 70 ccm .. srednica tloka 47mm to 70cc i to jest taki szajs ze szok .To jest wina tego cylka tych chinskich cylkkow jak bys mial polini malossi itp to by tak nie bylo w tych cylkach tloki puchna
Post: 17 sie 2009, 20:10
TAK MÓWISZ ALE WCZEŚNIEJ MIAŁEM 65CMM I NIE RAŻ TEŻ SIE TAK DZAŁO WEZMNE DYSZE MAM 75.LUB 80 WSTAWIE I STOZEK A TERAZ MAM 67DYSZE
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 17 sie 2009, 20:55
Tak ale 65 z allegro to ta sama firma .. Made IN CHINA .Mialem ten cylek i wiem ze go tak muli itp grzeje sie itd.
Pzdr
Post: 17 sie 2009, 21:19
no tak mówisz ale to napewno nie to nie wiem moze Wario.dzown i sprzeglo, do dupy siada przy wiekszym cyl bo nie daje rady.
Damian
Setup.
Tłumnik Stage 6
Dysza 75
Post: 19 sie 2009, 20:24
te cyle mają mniej mocy niż seryjne ... nie ma możliwości żeby od ich ,,mocy,, coś padło ... jak twierdzisz inaczej niż my Ci mówimy i mówiłem Ci na gg to samo co mówi Ci tu każdy to chyba ty jesteś w błędzie ... ale ok jak nie chcesz pomocy to nie ;]
Peugeot 406 :)
Post: 19 sie 2009, 20:55
to nie wina CYLKA!!! dużo kumpli kupuje cylki 70ccm do hinoli za 60zł z tłokiem i jeżdza juz po 2-3 sezony a ten jest dużoo lepszy.
Zależy jak docierałeś go
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 29 sie 2009, 9:36
co innego cylek do 2T i cylek do 4T :]
Peugeot 406 :)
