Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:10
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 31 sie 2012, 17:16
Imię: Maciej
Witam.
Dzisiaj zrobiłem RM i po 2h stanął.
Okazało się po zdjęciu cylindra, że pękł tłok w pół.
Miałem wtedy z 9-10k obrotów.
I moje pytanie czy wał się nie skrzywił?
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 17:22 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 19:20
Pojazd: CBR 600 F3
mocno zablokowało koło?
jak nie to raczej nic z nim sie nie stalo
Post: 31 sie 2012, 22:52
Pojazd: Brak :O
Sprawdz mniej więcej czy korba jest proosta i czy łożyska nie dostały po pupie.
Post: 01 wrz 2012, 9:25
Imię: Maciej
seb94, koło zblokowało. Nie dało się go wcale przełamać.
Post: 01 wrz 2012, 11:20
Może być krzywa a może i nie musisz sam to ocenić a nie na forum pytać. Ja bym tutaj zapytał raczej dlaczego tłok pękł po 2 godzinach jazdy bo to jest bardziej istotne.
Pozdrawiam
Post: 01 wrz 2012, 14:42
TeDeX, heh;p koleżko mniej więcej tzn ? wystarczy że będzie milimetr krzywa, odpali motor korba dostanie wibracji pęknie i od nowa robota gotowa nie ma mniej więcej jak zblokowało koło to mogło tłok poprostu złapać zmień tłok szlif i próba ;)
^_^
Post: 01 wrz 2012, 16:45
Imię: Maciej
Konrad324, dam wał do specjalisty bo nawet 0.1mm robi dużo.
Tłok nie wiem ile miał, koleś mi mówił że zmieniał na Namura.
Post: 10 wrz 2012, 17:23
Imię: Maciej
Dobra tłok wyciągnięty.
Wał jest dobry, ale czeka mnie czyszczenie skrzyni korbowej.
Temat do zamknięcia. ;)
