Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:51
Post: 17 sie 2009, 12:09
Witam . Nie dawno kupiłem tłumik leo TT używany wiem że nie jest do dobry wydech ale moim zdanie nie jest najgorszy .
Gdy założyłem tłumik , jest bardzo głośny i końcówka wydech gdzie się łączy z cylindrem jest cała czarna i coś kapie może olej nie wiem .
Koleś od którego kupiłem tłumik powiedział że włożył dwie waty hebo więc myślę że na pewno nie jest to wina wat , dodam jeszcze że nie ma uszczelki miedzy cylindrem a tłumikiem może to jest tego przyczyną , ale wcześniej w seryjnym nie miałem .
Co o tym myślicie ?
Post: 17 sie 2009, 12:23
Uszczelka miedzy cylem a wydechem musi być. To na 100% jest przyczyną twoich problemów.
Post: 17 sie 2009, 17:46
a stanie sie cos gdy jej nie bedzie ?
Post: 17 sie 2009, 17:55
Ona musi być aby wydech cicho i w pełni poprawnie pracował
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 17 sie 2009, 18:00
A dokładnie o jaką uszczelkę chodzi, bo ostatnio odkręcałem wydech i nic tam nie było. Może mi ktoś pokazać na zdjęciu z tłumikiem o jaką uszczelkę chodzi?
Czy na zdjęciu w poniższym linku to jest ta uszczelka? Czy musi być jeszcze dodatkowo między wydechem a cylindrem? http://img34.imageshack.us/img34/2016/707219428.jpg
http://www.takeagift.pl/polecam:21248
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 18:34 przez Bryłka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2009, 18:41
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8b3ef03ebc
Taka
Post: 17 sie 2009, 18:47
kupiłem tą uszczelkę w sklepie motoryzacyjnym za 1 zł heh
Po założeniu tej uszczelki skuter chodzi bardzo cicho ciszej niż seryjny chodził , ja jednak wole gdy jest głośniejszy no cóż .
Tylko trochę nie wymiarowa był i nie wiem czy nie przytyka mi trochę wejscia do tłumika ale to chyba nic nie szkodzi co ?
Post: 19 sie 2009, 20:20
jak będzie za wąska to szkodzi , ale te uszczelki są w połowie papierowe więc to się wypali :D
Peugeot 406 :)
Post: 19 sie 2009, 23:03
Tam nie ma żadnego papieru..
szymek: jeśli uszczelka nie ma mniejszej średnicy otworu niż średnica wlotu do kolanka tłumika to jest Okey.
Post: 20 sie 2009, 22:56
A jak się jeździ bez tej uszczelki to jedyną tego przyczyną jest głośniejsza praca? Czy jakieś nieszczelności są i przez to osiągi mogą być mniejsze? Uświadomcie mnie to najwyżej jutro zakupię ową uszczelkę :)
Post: 21 sie 2009, 8:49
Ja założyłem tą uszczelkę i osiągi ani się nie pogorszył i tak że nie polepszyły ;\
Post: 21 sie 2009, 10:22
Wydech w dwusuwie działa trochę jak zawór, dlatego ważne jest aby był szczelny. Wtedy mamy pewność że nic nie tracimy. Nie można się też spodziewać że po założeniu podkładki będziemy jeździć szybciej... Nie o to chodzi. Chodzi o to aby cały układ wydechowy działał tak jak należy. Radzę dokładnie uszczelnić to łączenie.
Post: 21 sie 2009, 10:38
Dziękuję pomocny kolego ToX. Bardzo mi pomogłeś :)
