Dzisiaj jest 12 lip 2026, 5:18
Post: 30 sie 2012, 22:27
Czy zauważę duża różnice pomiędzy zwykłą ngk za 15zł a ngk racing za 35zł?
BR9ES VS BR9EG
http://www.shop.mieloch.pl/swieca-zaplo ... 2166.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/swieca-zaplo ... 2247.bhtml
są to te same świece , ten sam gwint ten sam opornik ciepłota odstęp elektrody itd.
Różnią się oznaczeniem S oznacza STANDARD a G WYŚCIGOWA
dam cytat
NGK Spark Plugs Racing do motocykli i silników wyścigowych specjalistycznych są w różnych konfiguracjach z końcówki i materiałów. Są przeznaczone do dużej mocy silników o zwiększonym stopniu kompresji i RPMS wyższych. Są przeznaczone do użytku w trudnych warunkach, w tym wielokrotnych cykli przyspieszania i hamowania i długie godziny pracy z wysoką prędkością.
Aby spełnić rygorystyczne wymagania wyścigi silniki i wywołując napięcia Plugs NGK Racing cechy, takie jak łatwy iskrzenia i ulepszone zapalności, jak również doskonałej odporności cieplnej, przewodności cieplnej, trwałości i wytrzymałości mechanicznej.
Mam moduł malossi mhr i cewke malossi ktora daje większe napięcia to może być powodem ze zwykłe świece padają po 10km?(przez 10km jest moc po 10km moc spada i przerywa świeca takie odcinki są)
Poprzednia dobrze sprawdzająca jest z Niemczech bez oznaczeń ,zrobiłem na niej 1400km bez problemu i mój poprzednik pare tysięcy z niemiec :P teraz po-prostu skończyła swój żywot.
full sport na bazie malossi sport 70
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 22:29 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 8:42
Michal87, niczym się nie różnią tylko ta racing ma większą ,żywotność.
Post: 31 sie 2012, 21:43
f5
więcej opinii
:arrow: czy przesiadał ktoś się z ngk na ngk racing jakie wrażenia :?:
nie chce opinii teoretycznej :P
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 21:43 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 7:58
Ta racing jest świecą irydową. Mam taką tylko że interscooter i dobrze się sprawuje ;p
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 01 wrz 2012, 9:06
ZielonyPL, bzdura to normalna świeca z większą żywotnością . :roll:
Michal87, Ja na racingu się przesiadłem i różnicy nie odczułem ...
Post: 01 wrz 2012, 12:19
ZielonyPL nie chodziło mi o irydową :)
Papa_ZiZi :arrow: ile twój pojazd wykręca obrotów?
Post: 01 wrz 2012, 12:52
Michal87, jakbyś zauważył avatar to ma kiere bmx...
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 01 wrz 2012, 13:36
Michal87, Nie mam obrotomierza ,ale na racingu około 12 tys było. Ale jak chcesz dłużej mieć świecie to kup tą racing , a i dobra rada nie wierz w to co piszą w opisach bo to gówno prawda.
Ray45, w serii był licznik z bmx ,ale ja dorzuciłem tylko mostek spp . :<
Post: 01 wrz 2012, 14:08
Papa_ZiZi
"No i na deser ostatnia grupa, typ racing. Specjalne konstrukcja i prezyjna geometria zapewniają najbardziej efektywne i szybkie rozchodzenie się płomienia zainicjowanego przez iskrę. Nie mają specjalnie dużej zywotności, mocno to zależy od konkretnego silnika, warunków jego pracy i precyzji nastawów gaźnika"
Pewien koleś dość obeznany w motoryzacji wypowiedział się na temat świec NGK RACING:lol:
Ray45 nie mam co robić i na avatary patrzeć? skąd mogę wiedzieć ze to jego maszyna? bezsensu nabity post -,-
Myślę że standardowa świeca nie wyrabia i mi przerywa przy full manecie. Zainwestuje w tą świece racing tym bardziej ze cylek mi kręci 13k i dodatkowo sportowa cewka :)
te świeczki ngk za 10-15zł to są do seryjnych pizdzików i do lekkiego tunu sport.
tak mi się wydaje bo do puki nie dałem większego gaźnika który spowodował większe obroty było wszystko ok :( i kręciłem 10 tys obr a nie 13 :P
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 14:10 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 14:56
Michal87, wiesz jak przerywa to nie tylko od świecy ... :roll: tak samo miałem ,a okazało się ,że zła regulacja gaźnika ... :roll:
