Dzisiaj jest 29 paź 2026, 0:40
 Tytuł: Gilera Runner
Post: 01 wrz 2012, 15:25
Witam. Kupiłem ostatnio Runnerkę bez linki od prędkościomierza. Wziąłem z Allegro jakąś używaną, spróbowałem ją zamontować i pojawiły się 2 problemy:
1. Po podłączeniu linki, kręci się tylko jak cofam skuter, jak toczę go do przodu, wtedy wogle się nie obraca.
2. Linka starcza "na styk", przydałoby się, żeby była chociaż z 5 cm dłuższa. przy ruchu kierownicą, boję się, że ją zerwę. Chyba tak nie powinno być?
Liczę na Waszą pomoc, ja z Runnerką dopiero zaczynam przygodę xD
Post: 01 wrz 2012, 17:23
Może masz z innego rocznika, bo troszkę się różnią. U mnie linka też jest jakby na styk tzn. nie zbywa jej. Od licznika idzie bezpośredni do ślimaka, nie ma zagięć?
Z doświadczenia wiem, że te ślimaki są zawodne. Sam zmieniałem koszt 120zł nowy oryginał.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 21:04
Ok, dzięki. Zmartwiłeś mnie tym ślimakiem, bo to dodatkowe koszta. Będę musiał zamówić części, ale nawet nie wiem jaki to jest dokładnie model. Rok produkcji to 2001 - ktoś wie może jaki dokładnie to jest typ skutera, bo są jakieś RCR 50, 50, Cat 50, Purejet 50, SP 50 ?(zdjęcia można powiększyć)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 21:05 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
