Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:18
Post: 01 wrz 2012, 15:34
Mam problem ze skuterem, ostatnio namalowałem markierem kreski na wariatorze by sprawdzić czy skuter wchodzi na max obroty i się okazało że nie wchodzi :/. Zmieniałem rolki na lżejsze i nić :/. Teraz mam rolki 4g i centralkę hebo 60. skuter seria jedynie wydech gianelli.
Colibrox:
Hrr:
Post: 01 wrz 2012, 18:26
Pojazd: Gilera Stalker.
Wymień Moduł :D
http://allegro.pl/modul-cdi-tuning-yama ... 36606.html
( On jest blokadą obrotów )
Naleśniki ?!!!
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 18:26 przez Danielooo007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 19:08
Jak dajesz lżejsze rolki, to pasek ma mniejszy docisk i wyżej nie wejdzie.
Powodów tego, że pasek nie wchodzi na samą górę jest wiele.
za lekkie rolki, za wąski pasek, za twarda sprężyna centralna, za mało mocy
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 21:07
Danielooo007, mam już taki moduł tylko niebieski ; p hardmen969, pasek jest nowy więc raczej nie jego wina, jeszcze zauważyłem że czasem normalnie przyspiesza i jedzie do tych 60km/h a czasem tak ma kopa do 40km/h i na tych 40km/h stoi i jedzie tak jak by na najniższych obrotach mimo że gaz jest na full. Gaźnik raczej wyregulowany bo nie ma problemów z odpalaniem po nocy.
Colibrox:
Hrr:
Post: 02 wrz 2012, 14:55
Może Cylek i tłok masz dziadowski :D
I to jego może być wina :P
Naleśniki ?!!!
