Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 0:29
Post: 31 sie 2012, 18:37
Witam, otóż po wymianie wariatora mam taki problem.
http://www.youtube.com/watch?v=QREnGg0I ... e=youtu.be
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 19:55 przez pinacoladaboy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 18:40
W opisie filmiku napisałeś ze wypadły ci 3 małe walce i sprężynki, do tego powinny być jeszcze takie 3 inne metalowe walce. Za pewne ich nie wsadziłeś i dlatego rozrusznik nie chce kręcić wałem.
Post: 31 sie 2012, 19:58
Poprawiłem wszystko dalej to samo.
http://www.youtube.com/watch?v=VyNea68f ... e=youtu.be
Post: 31 sie 2012, 20:49
Mam tak samo , w sumie u nbue też tak charczy ale odpala rozbieralem po kilka razy i nie doszłem dlaczego tak jest
Post: 01 wrz 2012, 8:35
Podładuj akumulator i spróbuj, chyba za słabo kręci
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 8:44 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 10:04
pinacoladaboy, zrób zdjęcie i pokaż w jaki sposób jest to złożone, bo wydaję mi się że coś źle założyłeś.
Edit:
Na 99% źle to wsadziłeś, po obejrzeniu filmiku do końca widać jak zdejmujesz to koło i powinny się z niego wysypywać te wałeczki, a u ciebie siedzą sztywno.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 10:07 przez woron123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 10:16
Kto ci takich głupot naopowiadał,rozsypują się wtedy jak masz już wyrobione te prowadzenia na te wałeczki ,kup nowe takie sprzęgiełko to się przekonasz że wałeczki siedzą sztywno tylko ruszają się tyle ile jest tej przerwy pomiędzy wałeczkiem a miejscem gdzie jest sprężynka. Tak powinno wygłądac sprzęgiełko po zdjęciu z wału, zdjęcie nr 2. http://smmoto.pl/bendiksy-rozrusznika/282-kolo-wolnego-biegu-rozrusznika-16mm-15z.html
pinacoladaboy na drugim filmiku widac po zdjęciu tego sprzegła tulejkę na wale ,czy nie wkładałeś tam jeszcze jakiejś podkładki?
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 10:57 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 wrz 2012, 12:07
n0ooRt, Nie dawałem żadnej podkładki ta podkładka już tak była:) Ale tak czy siak nawet bez tej podkładki jest nadal to samo;/
Post: 01 wrz 2012, 12:10
Spróbuj podładowc aku,bo chyba za słabo kręci,bendix potrzebuje dosyc dużych obrotów a by załapał
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 12:19 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 12:13
no aku jest na full 12,5V napięcia kupiony w czerwcu.
Post: 01 wrz 2012, 12:24
pinacoladaboy pisze:
A przed wymianą wariatora palił z rozrusznika?,pisałeś w swoich innych postach o problemach z elektryką ,akumulator na jałowym biegu powinien miec 12,5V a na full manecie 14,5V
Post: 01 wrz 2012, 12:26
no tak właśnie mam, przed wymianą aku nie palił z rozrusznika ale kręcił wałem bardzo słabo;/
Post: 01 wrz 2012, 12:33
CZy rozbierałeś coś więcej oprócz wymiany wariatora?Spróbuj pożyczyc od jakiegoś kumpla sam rozrusznik i spróbowac ,bo nie podobają mi się te jego obroty.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 12:36 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 12:45
tak wyciągałem rozrusznik i sprawdzałem jak kręci bezpośrednio podpięty pod 12V, i krecił jak szalony ale kręciłem go chwilke zeby go nie przepalić:)
Post: 01 wrz 2012, 12:49
Na jałowym biegu będzie kręcił ale wg mnie na filmiku kręci za słabo, a czy to sprzęgło przy pierwszym demontażu rozsypało się tzn wyleciały wałeczki,sprężynki?
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 13:14 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 13:27
Nie nic sie nie rozsypało;)
Post: 01 wrz 2012, 13:52
n0ooRt pisze:
Cytat:
Nikt mi tego nie opowiedział, znam to z autopsji, nawet na nowym kole bendixa wypadały mi te wałeczki przy lekkim wstrząśnięciu.
Już przy minimalnym zakręceniu rozrusznikiem powinno załapać koło rozrusznika. Na 100% masz coś źle zamontowane, zdejmij to i zrób dokładną fotkę, inaczej ci nie pomożemy.
Post: 01 wrz 2012, 16:01
woron123 pisze:
Jak nie będziesz tam niczym grzebał ani tym trząsł to nic się nie rozsypie a jeśli już to wina jest po stronie tych objawów które napisałem wcześniej ,też to wiem z wielokrotnej "autopsji"
Post: 01 wrz 2012, 22:47
Oto zdjęcia:) a to dokładniejszy filmik
http://www.youtube.com/watch?v=VyNea68fdbo&feature=plcp
Post: 02 wrz 2012, 12:40
f5
