Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:17
Post: 01 wrz 2012, 15:46
Witam..
Mam problem z skuterem poniewaz nie zasyysa mi paliwa jest załozony nowy tłok zawor mebranowy nie ma przeswitu.. Wymieniłem kranik i nic.
l
Kopie kopie i nic swieca sucha..
Moze byc tego przyczyna ze jest gaźnik po modach ?
Post: 01 wrz 2012, 17:17
Gaźnik został zalany paliwem? Jeśli nie, to kopanie nic nie da(trzeba by się duuuuużo nakopać ) :P Wstrzyknij pod świece paliwo. Powinien odpalić i wtedy gaźnik dostanie benzynę.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 01 wrz 2012, 18:27
Staryy bo raz tak probowałem to nic nie daje..
Post: 01 wrz 2012, 18:57
Silnik się chociaż odzywa? Jakie to mody?
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 18:58 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 21:11
Czaaari12, zobacz czy z zaworem iglicowym/pływakiem wszystko w porządku.
Ka-boom!
Post: 02 wrz 2012, 13:02
Podczepiam się pod temat kolegi. Mam ten sam problem.
Jak mu wleję pod świece to wypali to co naleję i zgaśnie.
Kręci, stara się pociągnąć a nie odpali. A jak odpali to muuł i gaśnie.
Gaźnik 16 mm TK, dysza 58. Membrany prostowane, cylek jest nowy, kompra jest git. Gaźnik sprawny.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 02 wrz 2012, 13:07
Wyregulujcie pływaki :>
Ogień na tłoka!
Post: 05 wrz 2012, 13:36
Pojazd: Piaggio
Czaaari a iskrę w ogóle masz??
Post: 05 wrz 2012, 20:14
Pojazd: Aprilia sr r
Kranik podciśnieniowy może być uszkodzony...
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 05 wrz 2012, 20:16
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-dysza 72
-rolki 7,2g
Post: 17 wrz 2012, 18:33
Zmieniałem.
Post: 19 wrz 2012, 10:41
a tak wgl jak sie reguluje pływak ??
