Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:18
Post: 01 wrz 2012, 15:38
Siemka, no właśnie takie moje pytanie gdyż po zdjęciu cylindra zobaczyłem że pierścienie z jednej strony są bardzo ściorane i sam stan cylka nie jest za ciekawy. A dodam że po złożeniu wszystkiego w całość silnik ma w miarę dobrą kompresję lecz nie zaciąga paliwa. Co mam robić czy nowy cylek ewentualnie szlif czy same pierścienie dokupić.
Ps. cylek ma lekkie zadrapania tak samo jak i tłok co radzicie z tym zrobić?
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 01 wrz 2012, 16:59
Szlifa dajesz ;)
Post: 01 wrz 2012, 19:10
Tylko szlif i dobry tłok! W tej cenie nie kupisz nowego cylindra, który nawet dorówna oryginałowi.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 02 wrz 2012, 10:18
a jeżeli miałbym kupować cylinder to jaki mi byście polecili?
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 02 wrz 2012, 10:50
streetrace jest tani i dobry ;)
Post: 02 wrz 2012, 10:56
ale chodzi mi tu o taki co by miał dobre osiągi
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 02 wrz 2012, 10:58
koalapl, zgadzam się.
dobra i w miarę tania 70cc.
*_*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Quantum/68666
Post: 02 wrz 2012, 11:03
aha spk dzięki za poradę nwm może zrobię sb szlif:d
Ps. tylko jaki tłok do tego szlifu?
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2012, 11:08 przez ziomek22222, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 wrz 2012, 16:27
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
meteor albo vertex ale musisz zmierzyć cylinder jaka ma średnice i dopiero tłok dobrac.
Post: 02 wrz 2012, 16:29
Szlif . tlok Vertex :D
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 02 wrz 2012, 16:59
na tłoku pisze Parmakit 70 i niżej jest 47.00mm czyli mam kupić 70 ale 48.00mm?
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 02 wrz 2012, 17:03
Jeśli dajesz ten cylek do szlifu ,ten co go będzie robił zmierzy go i powie na jaki szlif masz kupic tłok.
Post: 02 wrz 2012, 18:14
wydaje mi się ze najpierw kupuje się tłok większy o ileś tam i dopiero daje do szlifu? bo tak to jakiś tam heniek co robi szlif może zrobić mniej bądź co gorsza więcej.
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 02 wrz 2012, 18:36
ziomek22222 pisze:
No to źle ci się wydaje. :) Najpierw pójdź do zakładu, tam ci zmierzą na jaki rozmiar masz kupić tłok, potem idziesz z tym tłokiem i wtedy robią szlif pod ten tłok.
Post: 02 wrz 2012, 18:38
ziomek22222 pisze:
No to żle ci się wydaje, musi ten jakiś tam "Heniek" zmierzyc ile będzie musiał zrobic szlifu,podaje tobie wymiary tłoka ,kupujesz taki jak "HENIEK"kazał i wtedy dajesz do szlifu
Post: 02 wrz 2012, 18:59
kurde ale skąd ten Heniek ma wiedzieć jakie są tłoki o np powie kup 47.35 a jak tak szukałem w necie to jeszcze takiego nie widziałem ale dam sb radę, dzięki wszystkim za wypowiedzi
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Post: 02 wrz 2012, 19:02
Jak robi szlify to taka wiedza to podstawa
Post: 02 wrz 2012, 19:06
niby tak ale on tym się zajmuje dorywczo a po za tym to jakiś dziadzio będzie robił więc coś podejrzewam że nie wie jakie sa tłoki na rynku ale co tam podjadę do niego i sie zapytam
Ps. czy ten tłoczek może być czy mam szukać dalej?
http://moto.allegro.pl/tlok-na-1-szlif- ... 27203.html
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2012, 19:08 przez ziomek22222, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2012, 19:16
No spoko ale znasz wymiary jaki gościu ci szlif zrobi czy przewidujesz?
Post: 03 wrz 2012, 5:48
raczej tak się domyślam, ale jak zawiozę to się wszytko okaże:)
-parmakit 70ccm
-speed control
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-polini AirBox
