Dzisiaj jest 28 paź 2026, 0:19
Post: 01 wrz 2012, 14:16
Witam mam taki problem że wskazówka od paliwa ciągle stoi w miejscu ( wskazuje cały czas że jest 3/4 baku ) jest tak od czasu aż go kupiłem ale teraz zaczęło mnie to wkurzać bo włożyłem większy cylinder i pchałem go już dwa razy . Jak to naprawić .
Post: 01 wrz 2012, 19:10
Wymień wskaźnik.
Post: 01 wrz 2012, 19:18
Jeszcze takie pytanie. Czy po wyłączeniu zapłonu wskazówka dalej wskazuje 3/4?
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 19:18 przez hardmen969, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 19:39
regulator pisze:
Pływak się przyciął ?
Post: 01 wrz 2012, 19:46
Pojazd: Peugeot Trekker
PiaggioLK pisze:
Wymień wskaźnik.
mało prawdopodobne ,
Slowik57 pisze:
na 80 % pływak się przyciął , wyciąg i zobacz :wink:
Post: 03 wrz 2012, 8:56
Pojazd: Piaggio Typhoon
U mnie było to samo, okazało się że ta duża nakrętka z pływakiem na baku się odkręciła i się zaciął, dokręciłem i jest ok. A jeśli masz wątpliwości co do działania wskażnika to odkręcasz korek od baku wkładasz jakąś listewkę czy drut aby tylko czysty i wiesz ile masz paliwa :D Ja tak robię czasami jak wskażnik wariuje :mrgreen:
Post: 03 wrz 2012, 19:50
WojtalTPH pisze:
Ja tak sprawdzam ale w traktorze (lol2) , mnie tez się tak pływak przyciął :)
Post: 03 wrz 2012, 20:17
też tak robię tylko czasem się zapomnę i pchanie . Mam pytanie jak odkręcę tą nakrętkę i co świadczy o tym że się przyciął pływak
