Dzisiaj jest 20 maja 2026, 0:34
Post: 16 sie 2009, 21:38
Witajcie
Czy Trudno jest wymienić wał łożyska i uszczelniacze W aeroxie Bo mam na oku wał i mam zamiar kupić ale nie wiem czy dam rade wymienić tak żeby zrobić wszystko jak się należy
Bo rozbierałem silnik w katanie i złożyłem ale to stary silnik i chodzi
Ale w aeroxa troszkę zainwestuje i chce złożyć wszystko w odpowiedniej kolejności jak się należy
Z góry wielkie dzięki
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 16 sie 2009, 21:39 przez damiandazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2009, 21:53
nic trudnego... gorzej będzie z nabiciem łożysk, ja miałem z tym problem :? simmeringi też nie problem założyć... jak masz tam jakieś pojęcie o mechanice to zabieraj się do roboty :)
Post: 16 sie 2009, 21:55
W czym problem? Wał do lodówki a łożyska pod lekki palnik i wejdzie wszystko palcami bez użycia młotków itp xP
Pro - da' way of my life.
Zerknij na moje aukcje! To nic nie kosztuje :)
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=11728312
Post: 16 sie 2009, 21:58
no dobrze, ale niech potem to elegancko równo w kartery wejdzie... parę ładnych godzin to robiłem z bratem :D
Post: 16 sie 2009, 22:02
Troche fizyki Yetti :P Alu ma większą rozszeżalnośc od metalu więc palnik i w kartery ^^ w zimę przytaszczyłem sobie do garażu tzw. "kozę" (ten taki piecyk blaszany :P) kartery na piecyk i wszystko wchodziło jak w 60 letnią dziewicę :mrgreen:
Post: 17 sie 2009, 7:45
czyli tak Pierw łożyska na wał to wał do zamrażarki a łożyska nagrzać ale w łożyskach nie ma żadnego smaru ani nic żeby się nie wypaliło ale tam chyba łożyska się smarują olejem z dozownika
To jak założę łożyska na wał to całość do lodówki a kartery podgrzać i to wszystko ładnie poskładać tak ??
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 17 sie 2009, 10:22
Tylko tych łożysk nie dawaj centralnie pod ogień ;d połóż na jakąś nagrzaną blache ( może byc piekarnik,tylko nie dawaj zbyt dużej temperatury max100 stopni! :P) wał do zamrażarki i gdzieś po 10 minutach łożyska wyciągnij z piekarnika(;d) wał gdzieś po 20 minutach i wszystko wejdzie palcami! później jak założysz łożyska na wał to wystarczy że chwilke potrzymasz kartery w czymś ciepłym bo aluminium bardzo szybko i łatwo się rozszerza! Bardzo proste :P
Post: 17 sie 2009, 12:58
Wielkie Dzięki
Pozdrawiam :D
EDIT:
Aha jeszcze jedno
A uszczelniacze to pierw na wał czy w kartery włożyć ??
Poszedł warn. Miałeś już jedno upomnienie. Tak trudno zedytować posta ?!
M_LoT
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 20:06 przez damiandazo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2009, 13:29
No jak, symerinigi zawsze w karter się wkłada przed założeniem wału xD
