Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:07
Post: 01 wrz 2012, 19:16
witam leje do roxa mieszanke bo n ie ufam za bardzo dozownikom . w dozowniku nie ma zadnego oleju ale w baku mam mieszanke. dawniej gdy dalem caly gaz to bylo ok jedynie przy niskim stanie paliwa zswiecila sie kontrolka jak dalem pelny gaz pod gore i potem zgasla . teraz mam prawie peln bak a kontrolka sie swieci jak jade pod gore ciagle miga i boje sie zeby go nie zatrzec. czy to zle
Post: 01 wrz 2012, 19:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak nie masz w dozowniku oleju to wiadomo,że będzie się kontrolka świecić.
Post: 01 wrz 2012, 19:30
Niczego nie zatrzesz jak robisz sam mieszankę, a jak tak cię denerwuje ta kontrolka oleju to wywal cały dozownik albo odepnij kable z czujnika poziomu oleju :D :D :D
Post: 01 wrz 2012, 19:31
Jak wywali do albo nie zapali, albo dalej będzie świecic :> Któryś z którymś kabelkiem musi połaczyc, aby dawalo błędną informacje iż jest olej.
Ogień na tłoka!
Post: 01 wrz 2012, 19:50
owner1 Ja to wypiąłem na kostce i nic takiego jak opisałeś się nie dzieje, kontrolka nie świeci i już :D :D :D
Post: 01 wrz 2012, 20:03
W Tgb, gdy odepniesz nie odpalisz :p No to jak nie świeci to ok:P
Ogień na tłoka!
Post: 02 wrz 2012, 9:42
mi nie chodzi o sama kontrolke tylko dawniej sie swiecila jak dalem caly gaz z miejsca i zapalila sie raz i zgasla a teraz to pod gore sie po kilka razy zapala i jak dam malo gazu
Post: 02 wrz 2012, 11:23
Ta święcąca się kontrolka ma czujnik w dozowniku a nie w baku,odepnij na kostce albo wywal cały dozownik
Post: 02 wrz 2012, 14:29
ok moglbym do tego dozownika wlac olej i do m=baku miesznake?? i jaki wlac ten olej taki zwykly jak do mieszanki??
Post: 02 wrz 2012, 14:38
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Wlej 5W-30 :lol:
Skoro nie ufasz dozownikowi to przeczyść wszystkie przewody , bo to tylko one mogą się zapchać a jak by się pompka zepsuła to jedynie będzie podawać więcej oleju , bo napędza ją wał .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2012, 14:39 przez szybkikoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2012, 15:52
a moge wlac zwykly olej do 2t taki jak do mieszanki
