Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:21
Post: 01 wrz 2012, 17:45
Pojazd: Peugeot Trekker
Witam , od niedawna mój peugeot trekker jest słabszy , nie chodzi tu o prędkość maksymalną ale o start i zryw , dawniej jak siadłem na końcu siedzenia i dodałem gazu to na koło szedł lekko , teraz musze go jeszcze poderwać , kompresja to niecałe 8 bar wiec chyba to odpada, no i myśle , że sprężyna centralna straciła swoje właściwości , i tu moje pytanie , jaką radzicie kupić , żeby lepiej na koło szedł niż na początku, i żeby było lepsze przyśpieszenie ? I jakie sprężynki ? Peugeot to ful seria , prosiłbym o linki. :wink:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 19:22 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2012, 19:21
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Jaka prędkość maksymalna i jakie rolki masz?
Ja w vivce na 9gram rolkach full seria (chinski sportowy wydech ) odblokowany v max na prostej 65km/h :/
Na 7,5 gram lekko lepszy v max i start lecz dziury w przyśpieszeniu
jutro kupuje nowa centralke malossi a jak bedzie nadal zle to inne rolki jakie polecisz?
A co do full serii to polece ci to co mi polecili czyli czerwona top racing lub biala malossi
Post: 01 wrz 2012, 19:41
Rolki 8 gram , prędkość max 75 , ale na oponach kostkach , one strasznie trzymają motor , na normalnych jechał 90 z góry , po prostej 85 , może masz jakieś blokady że ci tak słabo idzie ? albo przytarty , zmierz kompresje
Post: 01 wrz 2012, 20:10
Co do silnika jest na pewno w dobrym stanie, od sprawdzonej osoby. Pali od kopa czy zimny czy ciepły. Nie ma spadków mocy po rozgrzaniu itd.
Post: 01 wrz 2012, 20:25
http://www.sqt ery.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=30924
Po przeczytaniu tego tematu wychodzę na debila.
Wywaliłem tą blaszkę na środku zaznaczoną ale już tej obręczy na 3 śrubki przykręconej nie.. dlatego takie osiągi bynajmniej na to wychodzi. Jutro to wyjmuje i sprawdzam !!!!!!!
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2012, 20:31 przez rkos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2012, 11:46
Pomoże ktoś z tymi spręzynami ?
Post: 02 wrz 2012, 11:58
ściągnąłem tą obręcz i start lepszy ale nie v max chyba nie zmienil sie znaczaco :/
jutro kupuje malossi białą sprezyne bo jest dziura w przyspieszeniu i zobacze
ci radze tez centralke kupic nowa)
Post: 04 wrz 2012, 20:55
Witam mam problem mianowicie mam piaggio zip 2 z leovince zx i gaźnikiem 17,5 dałem rolki 5,5 g , sprężynę top racing +22 i zielone sprężynki polini +35 i przy ruszaniu czasami mam wrażenie jakby sprężynki nie puszczały a nawet jak ładnie rusza to zarazgo muli tak od 10 do 20 jak temu zaradzić
