Dzisiaj jest 25 sie 2026, 7:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 144 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 16 lip 2012, 11:03
Silnik odbieram jutro z nowymi łożyskami i simeringami i skłądam cylinder ;) Niestety składam na seryjnym wale , myślę że kupie wał ale to dopiero za miesiac , bo budżet jest ograniczony przez Malowanie , piaskowanie (Tzr 125 ) i następny koszt Króćca -.- bo mój był zablokowany. a chciałem go przerobić -.-
a Tu uszczelki Metrakita na silnik ;)
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 16 lip 2012, 12:37
Ciekawe ile na wale serii wytrzyma ;D
Post: 16 lip 2012, 13:12
Mam nadzieje że jak pójdzie wał to tylko łożysko czopu wału a nie górne.. Choć te wały są bardzo wytrzymałe ! ; ) Zaraz pokażę fotkę króćca przerobionego od TZR 125 , który ma miejsce na gas boxa i podciśnienie . :wink:
Trynithy pisze:
Post: 17 lip 2012, 7:36
Taka rada górne łożysko korbowodu daj malossi mhr :)
Post: 17 lip 2012, 10:42
mjanik10, Właśnie poszło zamówienie i zamówiłem łożysko ;)
Trynithy pisze:
Post: 01 sie 2012, 17:45
Silnik złożony ;) Króciec wyspawany . Teraz lagi i latamy : D Jutro First run .
Trynithy pisze:
Post: 01 sie 2012, 18:17
Pojazd: Generic Trigger
No to czekamy na zdjęcia juz gotowej do jazdy :D
zajrzyj do mnie ;)
generic-trigger-70-t289365.html <--- Zajrzyj do Triggera
vectra-b-1-6-16v-glosna-fura-t408691.html <--- Zajrzyj też do Veci
Post: 01 sie 2012, 18:58
czekamy na zdjęcia:-)
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 01 sie 2012, 20:05
Dawaj filmik, albo zdjecia z first run'a :D
Moja YZF ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=351343
Post: 01 sie 2012, 20:21
mateq pisze:
Nie działają ci zdjęcia ?
Trynithy pisze:
Post: 01 sie 2012, 22:17
ale już gotowej do jazdy...
Post: 08 sie 2012, 18:03
TZR odpalona i złożona na seryjnych lagach - Lewa laga lekko ucieka ale tego nie czuć .
Mam taki problem otóż , Odpalam i daje gazu.. nagle łapie duże obroty - śrubka nic nie daje (nie mam filtra) .Na ssaniu jest lepiej ale dalej ma swoje odpały że łapie wysokie obroty.. Lewe powietrze ? Bo jak zatkam troche wejście do filtra to jest lepiej..
Sorki ale nie mam dobrych fotek tylko jedną.. Jutro odpowietrzam HB , uszczelnie wydech bo całe osiedle mnie słyszy (czołg) i wyreguluje ten gaźnik i kupie jakiś stożek . :twisted:
NA FOTO TO KOLEGA NIE JA :D
Trynithy pisze:
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 18:04 przez Jaworek990, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 23:41
Zajebista TZR
+ informacja do Administracji. Chyba macie większe problemy z userami, a nie banujecie tych co tak naprawdę nic nie zrobili -.-
+ tak to połowa stąd tematów do kosza powinna iść, bo stoi w miejscu!
Post: 09 sie 2012, 8:11
Musisz filtr powietrza założyć bo on ogranicza trochę dopływ powietrza do gaźnika. ;) Taka jest moja teoria ;p
Post: 09 sie 2012, 17:57
Jaworek990, kazał przekazać "Proszę o zamknięcie moich obu tematów skoro zostałem zbanowany to nie ma sensu i szczerze nie polecam tego forum, bo niektórzy admini to idioci"
Post: 09 sie 2012, 19:58
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
GuN pisze:
Zajebista TZR
x2
Post: 15 sie 2012, 23:06
Mam prośbę , ma ktoś na sprzedaż gaźnik 28 mm dellorto ? albo zamienie swój PWK , bo nie mogę tego wyregulować... a komplet dysz wolnych obr + dysze to ponad 100 zł.. :O
Trynithy pisze:
Post: 16 sie 2012, 18:32
PPP- mam nadzieje , że za to bana nie dostane... tym RAZEM !
Dzisiaj wpadł osa97, na małe regulacje :) I oto efekty .
Trynithy pisze:
Post: 16 sie 2012, 18:46
Jaworek990, Piękne maszyny :D
Reguluj Suke i latamy :)
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
Post: 02 wrz 2012, 16:10
Dzisiaj troche poregulowałem i już wiem co i jak , dałem filtr i znowu obroty lecz skręciłem mieszankę + zakleiłem filtr taśmą cały to lepiej chodzi ale sie nie wkręca więc większa dysza i iglica wyżej :D Zamówie dysze na dniach i filtr jakiś lepszy .
A potem ogarnę dobrze HB i mocowanie zacisku + zacisk od ZZR600 przód oraz odpowietrzyć hebel przód , bo hamulce to podstawa :)
:arrow: Posiada ktoś tuleje do polini 80 lub airsala 80 ? chodzi o tą co wydech wchodzi.. ponieważ jest strasznie głośno a nie znam wymiarów żeby to dotoczyć .
Trynithy pisze:
