Dzisiaj jest 11 lis 2026, 8:01
Post: 02 wrz 2012, 18:46
Imię: Artur
W moim sposobie wyciągnięcia łożysk nie potrzeba nic spawać wszystkie materiały powinniście mieć w domu.
Do wyciągnięcia łożysk potrzebujemy:
-Woda
-Papier toaletowy
-Młotek
-Pręt o średnicy 10mm
Foto podglądowe potrzebnych rzeczy:
Bierzemy papier toaletowy moczymy go w wodzie wkładamy do środka łożyska wkładamy pręt i pukamy lekko młotkiem aż papier wejdzie w dziurę. Robimy to aż do skutku dopóki ciśnienie nie wypcha łożyska. Teraz pokaże wam zdjęcia na których wszystko widać:
fffff
Było to takie trudne ? Poradnik wykonałem sam zdjęcia są moją własnością zabrania sie kopiowania bez mojej zgody.
Pozdrawiam KECZUPOWY KECZUP xD
Post: 02 wrz 2012, 18:50
pomysłowe ; )
Victoria Concordia Crescit !
Post: 02 wrz 2012, 19:00
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Dobry patent :P
Post: 02 wrz 2012, 21:44
Bardzo ciekawy pomysł przyda mi się w najbliższy weekend :)
Sprzedam części od keeway http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237118
Post: 02 wrz 2012, 21:52
Dobre i bardzo przydatne ! ;)
Sfera
Post: 04 wrz 2012, 17:15
Pojazd: Keeway Matrix <3
Super pomysł :D
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 04 wrz 2012, 18:32
Dobry pomysł , przyda sie :D
PROJEKT bws LC STAGE6 R/T
Post: 04 wrz 2012, 19:39
Pojazd: Aerox ;)
NO patent zajebisty :D przyda sie ;)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 04 wrz 2012, 19:48
Dobry patent , napewno się przyda :)
Post: 05 wrz 2012, 15:11
Pojazd: nissan
Paten może i dobry ale jest jedno ale.Uderzają młotkiem możemy rozwalić w ten sposób karter,tzn.pręt wyjdzie z drugiej strony. :?
Post: 05 wrz 2012, 15:44
Pomysł dobry, ale przy "zapieczonych" łożyskach bez szans na wyciągnięcie.polecam do ściągania takich łożysk kotwy stalowe http://www.franke-zamocowania.pl/ dostępne w każdym sklepie metalowym, do tego jakiś płaskownik z otworem i tanim kosztem masz ściągacz , dobór takiej kotwy jest uzależniony od średnicy wewnętrznej łożyska. :wink: :wink: :wink:
Post: 16 wrz 2012, 22:08
capekpl1, ale przecież nie walisz metal-metal tylko przez papier więc prawdopodobieństwo tego jest malutkie :) artek507, przyda mi sie jutro :D
Malina [*]
Post: 03 maja 2013, 17:30
Polecam :mrgreen:
Łożyska fabryczne SKF C3 15k Przebiegu :wink:
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 17:31 przez SiwersoniX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 20:20
artek507, bardzo dobry artykuł przyda mi się niebawem przy zmianie przełożeń :)
n0ooRt, z tymi kotwami to dobry patent na pozbycie się blokady z tłumika ;]
Post: 03 maja 2013, 22:55
Imię: Artur
Dziękuję :)
Post: 04 maja 2013, 9:32
Pojazd: Piaggio Zip I
Spoko poradnik, mi się już może nie przydać (dorobiłem ściągacz;p) Ale innym się przyda.
10/10
Pozdro.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 16 maja 2013, 19:33
Pojazd: eserka
Super pomysł, ale mam problem.
mam te 2 łożyska, w tym po środku rozwaliłem wewnętrzny pierścień i wyjąłem go, myślałem ze w ten sposób będę miał łatwiej przy wyciąganiu, ale widzę że był to błąd, bo np takim sposobem już tego na pewno nie wyjmę.
Ale z drugim nic nie robiłem, więc jutro spróbuję ten sposób, tylko co z tym po środku? ma ktoś pomysł jak je wybić?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 16 maja 2013, 21:10
Jeżeli dobrze rozumiem to ten większy pierścień został ? Palnik , opalarka nagrzej i próbój czymś wyciągnać :O
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 16 maja 2013, 22:16
Pojazd: eserka
Tak, został większy.
Mam opalarkę, mam takie pytanie, czy mogę rozgrzać kartery na około, tego łozyska, a na koniec w środek włożyć kostke lodu? aby ochłodzić samo łożysko? powinno się skurczyć.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 17 maja 2013, 7:23
Jeśli nie masz dostępu do jakichś ściągaczy to pozostaje ci rozcinanie dremelem pierścienia zewnetrznego z dwóch stron lub pospawanie miejsca na tej tulei gdzie toczą się kulki[bieżnia toczenia kulek] spawarką elektryczną w koło, spaw przy stygnięciu zacznie tą tuleję ściągac do środka i zrobi się luźniejsza ,później tylko czymś podważysz lub sama wypadnie ,
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 8:52 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
