Dzisiaj jest 19 paź 2026, 16:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 02 wrz 2012, 19:35
Siema
Mój problem polega na tym, że pewnego dnia senda przestała odpalać. Kupiłem nową świece i odpaliła od kopa. Przejechałem około 20km i znowu to samo. Kupiłem katalogową NGK i tym razem po przejechaniu 500metrów padła. Dzisiaj zakupiłem jakąś Bosh i na tej chodziła przez mniej więcej 10km. Czym to może być spowodowane? Niedawno wymieniłem tłok na nowy meteorA i dałem mu więcej oleju na docierkę. Nie grzeje się ani nic z tych rzeczy. Świeca po wykręceniu ma delikatny czarny nalot. Osiągi na nowej świecy sa dobre. Zapłon jest dobry. A więc czym to może być spowodowane?
Mieloch się pogarsza ..
Post: 02 wrz 2012, 19:59
Moim zdaniem jak wypala świece to za bogata mieszanka.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2012, 20:00 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2012, 20:06
Czyli dokładnie co mam zrobić? więcej paliwa?
Post: 02 wrz 2012, 20:19
Jeśli jest za bogata, to musisz dać mnie paliwa :wink:
Post: 02 wrz 2012, 20:40
Dokręcić śrubkę od mieszanki w gaźniku.Masz oryginalny filtr powietrza?
Post: 02 wrz 2012, 21:01
Z tego co pamiętam śrubka jest wkręcona prawie na maxa. Mam oryginalny filtr powietrza.
Post: 02 wrz 2012, 21:08
Jaka dysza główna?
Post: 02 wrz 2012, 21:23
56 i włączone ssanie. Tak wiem, że za mała dysza ale na 83 go zalewało i nie chciał wcale jechać a na tym zestawieniu jest prawie idealnie. Jutro poszukam dyszy 65 i zdam relacje. Jaką świece proponujecie, żebym kupił teraz?
Post: 03 wrz 2012, 18:43
RoxRacingS6 pisze:
56
Bez jaj.Już w serii dawali przeważnie 70.Oczywiście mowa o gaźniku PHVA 14.
