Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:08
Post: 02 wrz 2012, 21:37
Witam, założyłem dziś do swojego chińczyka cylek 80cc, odpalił bardzo ładnie ale jest problem ponieważ strasznie kopci, zostają kupy dymu za mną. Prosiłbym o pomoc co z tym fantem mam zrobić, jaka jest tego przyczyna?
SETUP:
S6 sport pro 70
rolki 3,5g centralka s6 hard
gaznik 21mm
tecnigas RS2
v-max 111km/h;-)
Post: 02 wrz 2012, 21:45
Pojazd: Aerox
Może lejesz za dużo oleju do benzyny ?? A gdy zakładałeś cylek to smarowałeś go olejem ?? (chodzi o to czy przed uruchomieniem wlałeś olej do cylka żeby na początku na sucho nie chodził :) )
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 02 wrz 2012, 21:51
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pierścienie do wymiany,lub uszczelniacze zaworowe.Myślę,że nie dolewasz oleju do paliwa w 4T ?
Post: 02 wrz 2012, 22:09
Nie robie mieszanki w 4t sie nie robi, a jak zakładałem cylek to lekko tłok posmarowałem
olejem
SETUP:
S6 sport pro 70
gaznik 21mm
tecnigas RS2
v-max 111km/h;-)
Post: 02 wrz 2012, 22:10
Imię: Mateusz
Przejedź tak z 5km i zobacz.Jeśli masz na myśli po pierwszym odpaleniu to ten olej z tłoka się spala,stąd dym.
Post: 03 wrz 2012, 15:10
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Możliwe jest że wlałeś za dużo oleju jeśli kupiłeś sam cylek bez głowicy to może zawory puszczają i dlatego kopci.
Post: 03 wrz 2012, 16:22
czyli mam kupic nowe zawory pod 80cc? za bardzo na 4t sie nie znam
SETUP:
S6 sport pro 70
gaznik 21mm
tecnigas RS2
v-max 111km/h;-)
Post: 03 wrz 2012, 17:31
Mam do naprawienia też 4T. Mimo nowego cylka dalej kopci i przerywa strasznie. Bede wymieniał uszczelniacze zaworowe.... - mam nadzieje że to pomoże, no bo co innego? -nic raczej.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
