Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:30
Post: 17 sie 2009, 18:19
Witam. Kupiłem uszkodzonego a wręcz trochę zwariowanego Peugeota Speedfighta LC 97r. Mój problem polega na tym iż brakuje mu parę rzeczy. Największy to to że nie ma iskry. Urwana jest fajka ale to nie aż tak bardzo ważne. Największy problem to to że stacyjka włożona jest na sztuke a nie ma żadnych kabli co powinny do niej wejść. I jak tu coś zrobić żeby była iskra.. POwiedzmy że założe fajke ale jak wyprowadzić jakieś kable czy coś w tym stylu żeby uruchomić ten pojazd?? chciałbym sie dowiedzieć skąd do kąd idą kable od stacyjki i jak je jakoś podłączyć żeby był zapłon.. Proszę o pomoc jeśli ktoś potrafi odpowiedzieć mi na to pytanie. Pozdro i z góry dzięki ;)
Post: 17 sie 2009, 19:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W ważnych masz schemat Peugeota. Sprawdź zgodność kolorów i GO :)
Post: 17 sie 2009, 22:17
Dzięki za schemat ;) Napewno sie przyda tylko wszytko było by ładnie jak bym miał wszystkie kable. A przy stacyjce nie ma żadnej kostki tylko zrobiony jest jakiś przełącznik 1-0 od którego idą 2 śmieszne białe kable idące do licznika. Jak Podłącze aku to jedyne co sie dzieje to miga czerwona dioda na liczniku, a zapłony włączyć nie moge za nic, ani żadnego kierunku ani na liczniku poziomu paliwa też nie pokazjue ;|
Post: 18 sie 2009, 8:26
Może załączenie tego wyłącznika powoduje gaszenie :?:
Post: 18 sie 2009, 10:34
TAk mi sie wydaje, ale gdy go włączam i wyłączam nic sie nie dzieje, wymieniłem bezpiecznik dzisiaj ale też nic nie pomogło..
Post: 18 sie 2009, 11:59
Bezpiecznik dotyczy tylko obwodu zasilanego z accu i nie ma nic wspólnego z zapłonem.Sprawdź czy na cewce HV są podłączone wszystkie kable.Juz sam kabel z cewki zapłonowej z silnika powinien iskrzyć przy kopaniu.Może tam jest cos nie tak.
Post: 18 sie 2009, 15:35
Udało mi sie dzisiaj podłączyć stacyjke z tych śmiesznie rozwalonych kabli. Jeden plus to przy kopaniu przy włączonych światłach, prąd do lamp i diody długich świateł działają, ale iskry na dal nie ma. Patrzałem probówką i do tej cewki nie dochodzi żaden prąd. DO stacyjki prąd dochodzi ( ten czerwony kabel - probówka świeci oraz masa jest) Dodam że przy stacyjce nie mam kluczyka ale w innym peugeocie miałem ją i zapalał normalnie tylko nie działały te rzeczy co idą z aku. NIe wiem teraz bo wszystkie kable od cewki idą w swoje miejsce, a zadnego innego niepodłączonego kabla już nie ma ;/ mam moduł A.. coś tam nie CDI. NIe mam już żadnego pomysłu jak to zrobić ;/
Post: 18 sie 2009, 17:19
Probówka nie znajdziesz zapłonowego bo w nim jest napięcie (wysokie) dopiero podczas pracy silnika.Do stacyjki dochodzi odczep tego kabla do robienia zwarcia na masę przy gaszeniu,czyli OFF.
Post: 18 sie 2009, 17:41
Ale jeszcze raz.. Który kabel odczepić?? ten zielony od masy? Jak go odłanczałem to nie było żadnej różnicy. Czy o innym kablu mówisz??
Post: 18 sie 2009, 21:22
Dochodze do wniosku że przyczyną braku iskry jest imobiliser który posiadam a nie mam kluczyka do stacyjki. Jak bym chciał teraz kupić stacyjke to będzie sie zgrywała z tym całym immobiliserem czy musze kupić cały komplet taki jak tu -> http://moto.allegro.pl/item718048381_im ... ekker.html Mam ten 'komputer' oraz ten kabel co założoy jest na stacjke.
Post: 18 sie 2009, 22:05
albo przerobić go na ecu bez immobilajzera :) Jeżeli masz problemy z immobiliserem to po pierwsze sprawdź akumulator. Po drugie jeżeli masz klucz "matkę" (czerwony), to zadzwoń do importera peugeota w Bytomiu (032-289 53 89) oni Ci tam wszystko wytłumaczą
Z tego co pamiętam to wkłada sie klucz matke przekręce na zapłon, wyłącza i spowrotem przekręca na zapłon, potem trzeba włożyć normalny kluczyk i spróbować odpalić. (nie jestem pewien, ale może coś pomoże)
Peugeot Elyseo..speedfight engine
Honda SFX 50 89r
