Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:16
Post: 03 wrz 2012, 15:30
Problem polega na tym, że gdy skuter jest zimny i próbuję go odpalić, silnik zapala na sekundę po czym gaśnie. Na ciepłym zazwyczaj odpala normalnie, aczkolwiek też się zdarza, że czasami odpali na sekundę i gaśnie.
Drugi problem dotyczy wycieku paliwa z filtra powietrza. Mam ten nowszy typ filtra ( mniejszy). Paliwo kapie z prawego dolnego rogu potem cieknie po karterze i kapie przekładni. :angry:
Problemy zaczęły się po montażu malossiego spotra 70.
Setup:
Malossi sport 70
dellorto 17,5
Multivar
Laser x-pro
Może to być spowodowane dyszą (mam seryjną)?
Jeśli tak to jaką wsadzić?
[center]Obrazek[/center]
[center]Zobacz moją runcie :) [/center]
Post: 03 wrz 2012, 16:55
No raczej bym obstawiał pływak, albo zawór podciśnienia.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 03 wrz 2012, 18:53
Pływak się zaciął lub kranik.
Post: 03 wrz 2012, 23:41
Nie powielamy postów.
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
Post: 04 wrz 2012, 19:05
Sprawdź jeszcze zawór membranowy czy nie ma prześwitów.
Post: 04 wrz 2012, 20:25
Ja tak miałem jak nie działała mi ta pompka przy baku.Nie zamykało się coś tam w środku i zalewało.Wymieniłem całą pompkę i teraz jest spoko.
Post: 04 wrz 2012, 22:21
OSYSEK pisze:
hardmen969 pisze:
No już tak nie pisz bo sam spama zrobiłeś :roll:
/24
Większego spama zrobiłeś sam pisząc, że to ja spamuje. Ja to napisałem z intencją na przyszłość, bo wkurza mnie to, że pod własnym postem jest kolejny o tej samej treści.
End
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
