Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:21
Post: 03 wrz 2012, 19:32
Witam... Otóż dzisiaj dostałem DHL'em paczkę z nowym cylindrem - Airsal 50cc Alu. Zatem od razu kolega przyjechał i zaczeliśmy zakładanie. Wszystko szło jak masło. Dobra, już wszystko złożone, zatem chcieliśmy odpalić ale bezskutecznie. Sprawdziliśmy 2 świece - nową co kupiłem, i dotąd używaną starą świecę... Zauważyliśmy, że jakimś cudem paliwo kapało z filtra powietrza a gąbka tak waliła paliwem, że się wytrzymać nie dało... Aha i jak próbowałem na obydwu świecach odpalić to, jak wziąłem nową i kopałem z 50 razy to po wyjęciu była sucha. Gdy wziąłem tą starą, i kopałem również koło 50 razy, to gdy ją wyciągałem to zalana w piz@#... Co to może być? Mi się wydaję, że raczej coś z gaźnikiem np:
- kranik podciśnieniowy
- coś z dyszami
- iglica
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 20:33 przez ranger3120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2012, 21:17
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Próbuj palić bez filtra, z zatkaną szmatką, baw sie gazem. Załapiesz o co chodzi i znajdziesz taktyke na odpalenie, bawie sie tak z boosterem non stop to wiem :P
Post: 03 wrz 2012, 21:19
Boberko, Bez filtra powietrza? Myślę czy by nie sprawdzić tych powyższych czynników, jak będę miał z kolegą czas... ;/
Post: 03 wrz 2012, 22:16
może paliwa nie masz w baku ? hah ;p żartuje możesz mieć gdzieś lewe powietrze sprawdz uszczelniacze wału ;)
Post: 03 wrz 2012, 22:44
miałem tak podobnie po szlifie. Ja zmniejszyłem dyszę aby go nie przelewało oraz dawałem paliwo pod świece ,kiedy już odpalił pierwszy raz wszystko chodzi jak potrzeba :wink:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 04 wrz 2012, 6:16
Dawałem mieszankę do cylindra, nie odpalił... ;/
Post: 04 wrz 2012, 16:24
uszczelki na 100% dobrze złożone odpalał na starym cylku ??
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 04 wrz 2012, 16:28
Mati_kymco, Napewno dobrze, na starym nie odpalał bo był dosyć mocno przytarty, więc pomyślałem, że to przez cylinder... ;/
Post: 04 wrz 2012, 18:19
ja tak miałem an 70cc co musiałem go hełtac długo ale to przez to że miałem oleju dużo w komorze bo jak składałem to przesadziłem :P
Post: 04 wrz 2012, 20:07
Mati_kymco, Wlewałem mieszankę do cylindra strzykawką, zmieniałem świece, kopałem po 50 razy i nic... ;/
Post: 04 wrz 2012, 21:21
Panie a masz pan iskrę? xd (daj świecę na fajkę i do masy) zobaczy czy masz iskrę po pierwsze i następnie może celuj w uszczelniacze na wale? :roll:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 05 wrz 2012, 6:04
MIMIK, Iskra jest na obydwu.
Post: 05 wrz 2012, 6:37
skoro wszystko jest jak trzeba to chyba już uszczelniacze zostają. Jaki masz przebieg?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 05 wrz 2012, 12:37
MIMIK, 9160. :)
Post: 05 wrz 2012, 14:14
Mi poszedł pierścień i po zmianie cylindra też nie odpalał. przed zmianą za 10-20 kopnięciem czasami. Spróbuj starą świecę spalić na kuchni gazowej ,zobacz czy jest iskra ,zmniejsz dyszę o kilka nr (ja zmniejszyłem o 6 ponieważ zalewało) ,daj troszkę paliwa pod świecę i spróbuj odpalić. Jak by nie odpalał to napisz do mnie na gg(nr w prive) dam ci kilka pomysłów tajnych xd napewno odpali.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 05 wrz 2012, 14:21
wyjmij gaźnik (lub podnieś przepustnicę tak aby był przelot do króćca), wszczyknij mieszanke i pod świecę daj mieszankę i próbuj,
(pamiętaj aby kolo tylne było w powietrzu bo jak wlewasz do króćca to dostaje tak jakbyś dał od razu więcej gazu)
Adly TB ---->Malaguti f12 ----> Gilera runner 180ccm 2T ---->Adly TB & Honda civic
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 14:24 przez jurashtk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 19:03
Nowe informacje. Dzisiaj zamontowałem kranik, nic nie pomogło oprócz tego, że paliwo już nie wycieka. Odkręciliśmy z kolegą zawór membranowy, było tam troszku syfu więc wyczyściliśmy, sprawdzaliśmy również pływak i żadnych oznak żeby był zepsuty... Ciągle zalewa świece obydwie, żadnego oleju na świecy sama benzyna, wlałem mieszankę do baku, dolałem jeszcze troszku do dozownika by sprawdzić czy odpali ale nic a nic... Już nie mam pojęcia co może być zrąbane... Pomóżcie. :(
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 19:04 przez ranger3120, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 20:02
Hmm mialem taki przypade kz runnerem ale to jest inny silnik hmm...
Ja wymieniłem gaźnik w runnerce i chodziła jak masełko tez mi zalewało ja cal yczas i wymieniłem gaźnik na większy i odrazu po problemie z 12 założyłem 17,5 i śmigała jak rakieta :D
Wejź wyciągnij krociec membranki filtr wyczysc zeby wyglądał jak nówka ja np umylem pod kranem z mydlem sam plastik bo przy roxie mi spadl to pelno piachu bylo i moze to glupei ze pod woda ale teraz smiga jak porabany i jak wyciagniesz gaznik i filtr wyczysc caly gaźnik przedmuchaj dysze przeczysc i zobacz czy ci membranki nie odstawaja. Mi runner tez nie chiał palić.
